Blade Nano cpx sehr unruhig beim Schweben
  • Newbee
    Junior Member
    • 20.06.2011
    • 14
    • Hans
    • Ingolstadt
    [Nano CPX/CPS] Blade Nano cpx sehr unruhig beim Schweben
    mein Nano cpx schwebt sich sehr unruhig, habe bereits Akkus+Blattlagerwelle+Blätter (Tuning von Lynx)+Hauptrotorwelle+Hauptzahnrad ausgetauscht, half alles nichts!
    An meinem Können liegts nicht, kann auch leichtes 3D, möchte aber halt im Wohnzimmer mit dem Kleinen einfach nur ein bisschen rumschweben, so wie mit dem MCPX V2 bzw. dem MCPX BL (ist mir aber für das Wohnzimmer zu viel Power).
    Wenn ich das versuche, kommt er schnell in eine Art Kreiselbewegung und ich habe alle Hände voll zu tun, ihn auf der Stelle zu halten. Wie gesagt, ich kann Schweben und weiss, dass CP-Helis nicht von alleine auf der Stelle bleiben
    Habe schon die Steuereinheit im Verdacht, viel mehr kann ich ja gar nicht austauschen...
    Habt ihr eine Idee?
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    AW: Blade Nano cpx sehr unruhig beim Schweben
    Ich hätte zwei Ansätze:
    1. Experimentiere mal mit dem Anziehen der Schrauben bei der BLW ( fester, weniger fest). "Try and Error" halt, wie beim Sehtest beim Optiker (... besser oder schlechter?)
    2. Hatte ich das mit einem Satz Lynx-Blättern auch mal, mit den Standard-Blättern von Blade war es weg (egal ob mit oder ohne Knubbel).
    Glück Auf
    Stefan
    Zuletzt geändert von Onkelwoody; 16.01.2015, 20:38.
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      brushed oder brushless? Kreiselbewegung kommt mmN wenn die BLW zu fest angezogen oder krumm ist.
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Beim Nano CPX darf die Blattlagerwelle keinesfalls zu fest angezogen sein. Klips mal die Anlenkungen ab und laß die Blätter frei schwingen. Ich bin fast bereit zu wetten: sie klemmen ein wenig. Der Nano reagiert darauf wirklich sehr empfindlich.
        ThomasC
        edit: Woody war schneller
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          Wow. Drei ähnliche Antworten innerhalb von 2 Minuten. Nicht schlecht
          • Onkelwoody
            • 19.07.2013
            • 653
            • Duisburg
            Zu locker darf die BLW halt auch wieder nicht sein. Der Nano ist in dieser Hinsicht ein schtes Sensibelchen
            FSC Duisburg
            • Onkelwoody
              • 19.07.2013
              • 653
              • Duisburg
              Hier wirst Du eben geholfen
              FSC Duisburg
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                ich ziehe sie daher immer nur so fest, das die BH ( ohne blätter und anlenkhebel ab ) nach dem nach oben drehen auch selbstständig und vollig frei wieder rnach unten bewegen und dabei die BH kein spiel auf der BLW haben. also ich kan die BH auf der BLW NICHT auseinanderziehen und dennoch sind sie völlig leichtgängig
                • Newbee
                  Junior Member
                  • 20.06.2011
                  • 14
                  • Hans
                  • Ingolstadt
                  Vielen Dank - ich probiere die Tipps mal aus!
                  (Ich habe die "normale" brushed Version...)
                  Die Hoffnung stirbt zuletzt ;-)
                  • Newbee
                    Junior Member
                    • 20.06.2011
                    • 14
                    • Hans
                    • Ingolstadt
                    Es klappt!
                    So, habe die Schraube für die BLW mal gaaanz sachte angezogen, so dass kein Spiel mehr da war und die Blatthalter sich sehr leicht bewegen liessen.
                    Siehe da, der Heli fliegt wie er soll!
                    Vielen Dank!
                    • Onkelwoody
                      • 19.07.2013
                      • 653
                      • Duisburg
                      Es klappt!
                      Vielen Dank!
                      Gefällt mir!
                      FSC Duisburg
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        Es klappt!
                        Vielen Dank!
                        na siehste, geht doch
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          Als nächstes kommt dann das BL Upgrade. Wenn das Heck anfängt rumzueiern weisst du das der Brushed Motor durch ist. Manche halten bis zu 200 Flügen, manche nur 30
                          • Plumps
                            • 14.09.2013
                            • 162
                            • LK Helmstedt
                            Und manche BL-Sets schaffen nichtmal einen Flug wenn man den Pips nicht abknipst
                            DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Hi Plumps,
                              welchen von den beiden Pins muss man denn abknipsen?
                              lg
                              Tom
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
