Blade 130x Problem wegkippen nach rechts
  • dickerle
    dickerle
    [130X] Blade 130x Problem wegkippen nach rechts
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie man das Wegkippen des Blade 130X
    beim Start verhindert.
    Sobald er auf Drehzahlen ist, und man Pitch nach oben gibt, kippt
    er immer nach rechts weg.
    Suche dringend eine Lösung.
    Danke.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Blade 130x Problem wegkippen nach rechts
    Prüf mal ob da ein Servo defekt ist. Oder du hast eine flugphasenabhängige Trimmung aktiviert die nur wirkt wenn der Motor läuft.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Steht die Taumelscheibe gerade und läuft sie auch bei Pitch gerade rauf und runter?
      Gruß Klaus
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        Hallo. Motor abstecken. Dann "starten" und die Taumelscheibe beobachten.
        Wenn sie schief läuft, mit subtrim gerade stellen.
        Gruß Stefan
        GruÃ? Stefan.
        Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
        • lancastor
          lancastor
          Zitat von dickerle Beitrag anzeigen
          Sobald er auf Drehzahlen ist, und man Pitch nach oben gibt, kippt er immer nach rechts weg.
          Gibts du vielleicht zu zaghaft Pitch? Versuch mal schneller aus Bodenhöhe wegzukommen.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Hatte mein Exnachbar auch das Problem. Ließ sich durch Neukalibrierung seiner DX6i lösen. Subtrim kann aber auch helfen, wer sich das Kalibrieren nicht traut.
            ThomasC
