Blade 180 CFX lässt sich nicht updaten
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    [180CFX] Blade 180 CFX lässt sich nicht updaten
    Hi!
    Wollte heute meinen Blade 180 CFX updaten.
    Also alles schön durchgelesen, und angefangen.
    AS3X Updater von Spektrum geladen, USB angesteckt, wird auch erkannt und als AS3X in der Systemsteuerung angezeigt!
    Klemme ich das Kabel an den Bind Port vom Heli, macht der Regler seine 2 Einschaltpieps, im Fenster des Updaters erscheint " Cable connect " und 5 Sekunden später steht in roter Schrift unten drunter :
    "Error Switchinmg to update Mode "
    Hat jemand das Problem schon mal gehabt und kann mir was dazu sagen?
    Danke, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
  • Revo
    • 25.10.2013
    • 63
    • Jens
    • Dresden
    AW: Blade 180 CFX lässt sich nicht updaten
    Servus Uli,
    der Heli darf beim Updaten keinen Saft vom Akku bekommen.
    Der Empfänger wird während der Aktualisierung per USB mit Strom versorgt und so betrieben, sollte das Update auch erfolgreich installiert werden können.
    VG Jens
    Sender: DX7s
    Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
    SIM: Heli-X
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Hi!
      Zig mal ohne Akku versucht weil es ja so überall steht.
      Bevor ich kurz vorm verzweifeln war habe ich es mal mit Akku versucht, aber irgendwie will der halt gar nicht.
      Heli ansonsten funktioniert alles einwandfrei, nur updaten no chance!
      Gruß, Uli
      Compass 7HV
      • Spirit499
        Spirit499
        Wenn mich nicht alles täuscht musst du dich erst Registrieren
        Gruß Dani
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Moin.
          Ich bin seit mehreren Jahren registriert und auch angemeldet.
          Das brauchst Du aber eigentlich erst sobald Du den Code aus dem AS3X ausgelesen hast, aber soweit komme ich ja nicht mal.
          Gruss, Uli
          Compass 7HV
          • Wupperflyer
            • 03.10.2006
            • 413
            • Wolfram
            verwendest du das originale Kabel von Spektrum?
            Gruß? aus Wuppertal,
            Wolfram
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              Ja, original Spektrum Kabel!
              Eben nochmal auf nem 2. Laptop und auf dem PC versucht. Installieren funktioniert überall, und das Ergebnis ist das selbe, kann nicht verbinden. Anfrage an Horizon ist raus. Mist ey, wollte den ja eigentlich mal fliegen, hab jetzt aber doch Angst den mal hinzuhauen und dann sagt Horizon das kommt vom Crash ....
              Gruß, Uli
              Compass 7HV
              • rasterfarian
                • 22.01.2013
                • 274
                • ralf
                Ich hatte das gleiche Problem. Banale Lösung: hatte den Stecker vom Kabel nicht tief genug in den Blind-Port geschoben.
                Eventuell liegt das Problem beim Kabel und nicht am Heli.
                Gruss ralf
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  Nee, der steckt richtig drin. Das Board geht ja an, piept, und in der Software steht ja auch " Cable connect "
                  Gruß, Uli
                  Compass 7HV
