TBE bei neuem 120SR
  • Bremer
    Bremer
    [120 SR] TBE bei neuem 120SR
    ich habe mir nach 2 kleinen Blades (zuletzt MSRX) einen 120SR gekauft. Inzwischen schon den dritten, weil alle 3 nicht auf der Stelle flogen sondern alle 3 zeigten von Anfang an den Toilet-Bowl-Effect d.h. sie flogen alle 3 eierige Kreise statt in der Luft auf der Stelle zu schweben.
    Kann das jemand erklären? Ist das beim 120SR normal? Der Effekt ist sehr stark und durch trimmen nicht in der Griff zu bekommen. Ich kann schon einigermaßen ordentlich fliegen (z.B. Kreise im Zimmer) und damit ausschließen dass es an mir liegt, denn ich starte ganz normal und stelle den Heli ohne zu steuern in die Luft. Das funktioniert beim MSRX astrein, beim 120SR gar nicht.
    Soll ich am besten den dritten auch zurück geben und den vierten kaufen? Oder hat man das bei allen 120?
    Freue mich auf Antworten.
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: TBE bei neuem 120SR
    Also ganz von alleine bleibt der Heli natürlich nicht in der Luft stehen. Ist ja schließlich kein Koax. TBE sollte aber nicht sein. Das deutet in der Regel auf irgend eine Schwergängigkeit hin. Vieleicht sind die Blätter zu straff. Oder die Kugelpfannen klemmen auf den Kugelköpfen. Die Paddelstange könnte auch zu schwergängig sein. Und auch der Rotorkopf selbst kann klemmen. Selbst kenne ich das nur vom kleineren MSR. Und der hat sehr empfindlich reagiert, wenn das auch nur irgend etwas minimal schwergängig war.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Zitat von Bremer Beitrag anzeigen
      Kann das jemand erklären? Ist das beim 120SR normal?.
      ...falls Du Englisch verstehst, könnte das hier hilfreich sein:
      Blade 120 SR- Fixing TBE (Toilet Bowl Effect) - YouTube
      Uwe
