Blade 180CFX + Futspek Modul ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    [180CFX] Blade 180CFX + Futspek Modul ?
    betreibt jemand den 180cfx mit einer Futaba Funke + FutSpek Modul ?
    Benutze das Modul momentan mit dem Bale 130X und wollte nun mal wissen, ob es mit dem 180cfx ebenso problemlos funktionieren sollte ?
    Dirk
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Blade 180CFX + Futspek Modul ?
    Kann keiner sagen ob es mit dem FutSpek Modul geht ?
    Es handelt sich um dieses Modul:
    Robbe/Futaba T-18 MZ und einem FUTSPEK Modul - YouTube
    Grüße,
    Dirk
    • Matthias B.
      • 27.05.2007
      • 187
      • Matthias
      Hallo Dirk.
      Habe ich auch schon einmal gefragt.
      Siehe Antwort unter Blade 180 CFX.
      Thread 1969.
      Mehr erfuhr ich leider auch nicht.
      Die besten Grüsse
      Matthias
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Zitat von Matthias B. Beitrag anzeigen
        Hallo Dirk.
        Thread 1969.
        Danke für den Hinweis,
        dann sollte es von den Kanälen her ja funktionieren. Wenn man nicht so weit weg fliegt, sollte es auch von der Reichweite her passen.
        Grüße,
        Dirk
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 680
          • Aaron
          • BW
          Wenn es mit dem 130X funktioniert, dann sollte es ja auch mit dem 180cfx funktionieren
          Gruß Aaron
          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
          • DMKOE
            • 27.09.2002
            • 594
            • Jochen
            Ja. Macht es auch. Man muss nur alle Kanäle reversieren.
            Nur, die Reichweite: Mit meinem 130er und Futspek fliege ich draußen locker so 30m weg und es tut einwandfrei.
            Mein 180er ist bereits bei ca.12-15 m im Failsave.
            Für die Halle also ok. Aber draußen nehme ich Futspek nunmehr nicht mehr her.
            MfG
            Jochen
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              • GroÃ?raum Stuttgart
              Ich habe ein kleines full range Futspek in Verbindung mit der T8FG. Funktioniert absolut einwandfrei. Keinerlei Probleme. Du kannst die Spektrum Bedienungsanleitung benutzen, funzt 1:1 auch mit Futspek. Keinerleih Reichweitenprobleme. Bevor ich Empfangsprobleme habe, bekomme ich Probleme mit der Enfernung bzw. Lageerkennung bei dem Zwerg.
              VG Stefan
              Zuletzt geändert von sk0807; 23.12.2014, 22:27.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Danke für die Infos.
                Stefan:
                Was für einen Wert hast Du an der Funke für die Kreiselempfindlichkeit eingestellt?
                Ist an der Funke der Kanal für die Kreiselempf. auch zu invertieren?
                Wünsche allen ein frohes Fest,
                Dirk
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Kurz als Info:
                  Binden des 180cfx an die T18mz + FutSpek Modul ging problemlos. Mußte beim Binden
                  allerdings das Heck einmal kurz nach rechts steuern. Kanäle sind alle zu invertieren.
                  Dirk
