Blade 130x sinvolle TuningmaÃ?nahmen?
  • falco111
    • 22.06.2012
    • 47
    • sepp
    [130X] Blade 130x sinvolle TuningmaÃ?nahmen?
    habe mir bei E-Bay einen gebrauchten Blade 130x ersteigert.
    Nun meine Frage nach sinnvollen Tuning Maßnahmen. Ich benötige auf alle Fälle eine neue Blattlagerwelle, neue Rotorblatthalter und eine neue Heckrotorwelle.
    Gibt es da Empfehlungen? Bitte nur das nötigste da ich noch kein 3d fliege.
    Habe im 130x Erfahrungs Thread etwas über die Servos gelesen wo Gewindehülsen verbaut werden. Ist das auch was für jemanden der 2 "linke Hände" hat ?
    Alexander.
  • OlliVer
    • 04.10.2014
    • 20
    • Oliver
    AW: Blade 130x sinvolle Tuningmaßnahmen?
    ich verweise mal auf folgenden Thread, dort solltest du deine Antworten finden:
    [130X] Final Blade / Erfahrungen, Tipps und Tricks / Tuningteile - RC-Heli Community
    • Magic-Herb
      • 13.02.2006
      • 508
      • Markus
      • Hengersberg im schönen Niederbayern
      Servus!
      ... Bei den Komponenten kannst du problemlos die Originalersatzteile kaufen, Tuningteile brauchst Du nicht. Der 130X fliegt damit genauso gut.
      Sinnvolles Tuning beim 130X:
      - Heckpitchhülse aus Alu (die originale ist nach einiger Zeit ausgeschlagen und bekommt Spiel, dann durch eine aus Alu ersetzen)
      - A- Zahnrad aus Metall (gibt's von Blade)
      - ggf. C-Zahnrad aus Metall (kein muss)
      - Gummiringe auf den Anlenkungen
      Damit kannst du mit dem 130-er wunderbar fliegen, gerade wenn du "kein 3D" fliegst.
      Zu Servoumbau kann ich nichts sagen, damit habe ich mich nie beschäftigt.
      Magic-Herb
      • falco111
        • 22.06.2012
        • 47
        • sepp
        Danke für die Hinweise.
        Was mir aber auffällt ist dass die Servos schon einiges an Spiel haben. Wie wirkt sich so was auf die Stabilität oder Agilität aus. Eiert da der Heli mehr ?
        Alexander.
