Blade MQX driftet nach links vorne weg
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    [andere] Blade MQX driftet nach links vorne weg
    Hey Leute,
    hab meinen Blade MQX nach ewigen Zeiten mal wieder aus dem Keller geholt um bischen in meiner Wohnung rumzuschweben.
    Leider ist mir aufgefallen, das er nach links vorne wegdriftet. Hat er früher nicht gemacht.
    Was kann das Problem sein?
    THX!!!
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: Blade MQX driftet nach links vorne weg
    Trimmung aktiv?
    Oder es ist der Motor links vorne kaputt.
    MfG Alex
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      Ok danke.
      Ne trimmung habe ich als erstes gecheckt.
      Motor war dann auch mein erster Gedanke. Wundert mich halt weil ich kaum geflogen bin.
      Werd mal die Motoren vertauschen und schauen was passiert.
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        Tausch doch einfach den links vorne mit dem rechts hinten, der sollte die gleiche Drehrichtung haben. Wenn der mqx jetzt nach hinten driftet, ist es der Motor.
        MfG Alex
        • Zocker
          • 04.12.2012
          • 114
          • Willi
          • In der Wetterau
          Hallo Soundmaster
          Vielleicht ist der Motor durch die lange Standzeit etwas schwergängig.
          Laß ihn doch mal ein paar Akkus laufen.
          Gruß Willi
          MCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            Wenn der Blade mQX nicht mehr ordentlich fliegen will, liegt es meistens an folgenden Dingen:
            1) Propeller etwas verbogen (macht mehr aus, als man denkt)
            2) Motor kaputt
            3) häufigster Grund: Carbonausleger längs gerissen.
            Das sieht man meistens gar nicht. Man kann das gut feststellen, wenn man einen Arm auf Torsion belastet und dabei mit den anderen Armen vergleicht. Kann man einen Arm leichter verdrehen als die anderen, ist dieser defekt.
            Bei mir waren 3 Arme längs gerissen, was man definitiv nicht gesehen hat. Ein Tausch wirkte Wunder.
            Besonders merkt man das, wenn der Quad beim Steigen in eine Richtung wegdriftet.
            Rolf
            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              Also so wie es aussieht sind einge Carbonausleger eingerissen
              Wer trotzdem jetzt mal den Motortausch machen.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Links vorne mit Rechts hinten getauscht. Interessanterweise drifter er jetzt in keine spezifische Richtung mehr.
                Gut möglich das sich die Motoren wieder erholt haben.
                Einfach cool mit dem MQX im Wohnzimmer relaxed herumszuschweben.
                Zuletzt geändert von soundmaster; 10.11.2014, 21:35.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Andere Frage. Müsste doch easy möglich sein die eingerissenen Ausleger zu reparieren oder?
                  Bei mir sind alle 4 eingerissen.
                  Oder könnte man die nicht einfach mit vollcarbon ersetzen?
                  • leviathan
                    • 07.02.2013
                    • 239
                    Das sollte man sogar ...
                    • Welder1
                      Welder1
                      Habe grad diesen thread entdeckt. Bin noch relativ neu im rc. Morgen bekomme ich meinen mqx (gebraucht). Jetzt meine Frage. Man sollte die Ausleger durch vollcarbon ersetzen. Bekommt man diese "überall" (in jedem rc Laden)?
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Warum willst du das denn machen? Der MQX ist doch dermaßen stabil. Den bekommt man so schnell nicht kaputt. Verwechselst du das nicht mit dem Nano-CPX? Dort bricht schon mal der Heckausleger. Aber den MQX würde ich so fliegen wie er ist. Meiner ist fast drei Jahre alt und halt knapp 750 Flüge und bestimmt auch genau so viele Abstürze hinter sich. Und mir ist noch nie ein Ausleger gebrochen.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Welder1
                          Welder1
                          Raimund, nicht schon wieder meckern. ich hatte es halt hier gelesen, dass die gerissen sein könnten. War doch nur ne Frage. Wenn du mir sagst, dass meiner hält, dann lass ich das.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            Wenn sie sich leicht verdrehen lassen sind sie gerissen. Bei mir sind alle 4 eingerissen. Ich flieg aber nicht mehr MQX.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Da ich dich nicht kenne und nicht weiß, was du mit dem MQX alles so anstellst, werde ich mich hüten, zu sagen, das deiner hält.
                              Ich habe das auch schon gehört, das es manche geschafft haben, die Ausleger kaputt zu kriegen. Keine Ahnung, wie sowas geht. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Und ich habe den Kleinen wirklich nicht gerade geschont.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
