Fliegt nach wenigen Minunten nicht mehr hoch; Blade 200 SR X
  • Markuz
    Markuz
    ich bin im Moment mit Schwebeübungen beschäftigt und mir fällt auf, dass
    der Hubschrauber nach ein paar Minuten, bei etwa 50% Restkapazität, nicht
    mehr so recht vom Boden weg will.
    Die Schwebeübung mache ich im Expertenmodus zwischen Knie- und Brusthöhe.
    Nach ein paar Minuten fliegt er aber nur noch zehn bis 20 cm überm Boden.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Drehzahl durch die Lasteinbrüche
    so weit absinkt, dass der Heli nicht mehr nach oben geht.
    Das Modell ist ein Blade 200 SR X (FP) mit dem RTF Sender.
    Der Akku ist 3S (11,1 V; 800mAh).
    Ich möchte mal eure Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema hören.
  • Sisko
    Sisko
    AW: Fliegt nach wenigen Minunten nicht mehr hoch; Blade 200 SR X
    Vielleicht ist der Lipo hinüber.
    Mit welchem Lader lädst du die Lipos?
    • rc2013
      • 14.01.2013
      • 869
      • outdoor
      Zitat von Markuz Beitrag anzeigen
      Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Drehzahl durch die Lasteinbrüche so weit absinkt, dass der Heli nicht mehr nach oben geht.
      Die Drehzahl sinkt durch einen Lasteinbruch normalerweise nicht dauerhaft ab. Deswegen nennt sich das Einbruch.
      Wenn du das Problem lösen willst, dann kauf neue Akkus. Deine brechen schon nicht mehr ein, sondern wohl eher zusammen.
      Thomas
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Wie weit hast Du die Akkus immm er "leer" geflogen?
        Außerdem bist Du hier im falschen Board.
        Gehört nach Blade.
        Gruß Klaus
        • Markuz
          Markuz
          Das Problem habe ich mit allen drei Akkus.
          Alle drei sind neu (5, 3 und 2 Mal geladen).
          Das Ladegerät war bei dem RTF-Set dabei.
          Ich fliege die Akkus bis 15-10% runter (lt. Capacity Controller)
            10% ist etwas brutal. Wieviel Spannung (Volt) haben die Akkus nach dem Flug?
            • Markuz
              Markuz
              Die Restspannung beträgt ca 11,25 V nach dem Fliegen.
              Der Capacity Controller sagt 3,7 V pro Zelle.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Das ist zuviel. Wichtig wäre aber, wieweit die Spannung im Flug einbricht und welche Spannung die Lipos nach dem Flug haben.
                Es muss aber auch nicht unbedingt an den Lipos liegen. Ist der Heli denn schon mal abgestürzt? Falls ja, dann kann es viele Ursachen für dein Problem geben.
                Nochmals zu den Lipos: Tue ihnen und dir einen Gefallen und leiste dir ein richtiges Ladegerät, mit denen du deine Lipos überwachen kannst.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Also irgend jemand misst da ja schon mal ungenau. Denn 11,25 Volt durch 3 ergibt 3,75 Volt. 3,75 Volt wäre Ok. 3,7 Volt sind schon etwas knapp. Aber viel wichtiger wäre die Spannung im Flug. Besorg dir für 5 Euro einen Lipochecker. Die Dinger sind Gold wert.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • vale46
                    • 31.08.2014
                    • 447
                    • Richard
                    • Niederösterreich
                    Wieviele Minuten genau Fliegst du bis er nicht mehr hoch will?
                    Ein paar Minuten ist ein sehr dehnbarer Begriff.
                    Diese Akkuchecker sind auch mit Vorsicht zu genießen, interessant wäre wieviel du nachlädst!
                    Sind die Akkus Original E-flight? Die sollen ja auch nicht das gelbe vom Ei sein.
                    schöne Grü�e Richard
                    • Markuz
                      Markuz
                      Der Akkuchecker sagt mir: 3,747; 3,735; 3,752 Volt.
                      Ich habe die original E-Flite Akkus gekauft, wie der, der bei dem
                      Hubschrauber dabei war.
                      Vielleicht sollte ich einfach landen, wenn ich sehe, dass er nicht mehr hoch will,
                      auch wenn da noch über 30% vom Checker angezeigt werden.
                        Na das sowieso. Alles andere ist Mord für Heli und besonders den Akku!
                        Die Frage ist dann: Ist deine Flugzeit normal lang (wie bei anderen Leuten mit diesem Heli)?
                        Und langfristig werden sich Markenakkus bewähren (E-Flite ist keine "Marke" in dem Sinn), etwa MyLiPo oder (bei größeren Helis) Turnigy und SLS.
                        • Markuz
                          Markuz
                          Die Flugzeit beträgt 2-5 Minuten glaube ich. Ich habe beim Fliegen ein schlechtes
                          Zeitgefühl.
                          Das Ladegerät schaltet bei ca 98% (lt. Capacity Checker) ab.
                          Die Akkus, die ich gekauft habe, sind die gleichen, die auch bei dem Hubschrauber
                          dabei waren.
                          Ich werde mir wohl angewöhnen zu landen, wenn sich die Leistung verabschiedet.
                            Das ist zu spät. Du sollst landen, bevor der Akku quasi leer ist, nicht danach.
                            Und "2 bis 5" Minuten?? Eieiei, du musst dir schon die Eieruhr exakt stellen, sonst sterben deine Akkus den frühen Heldentod.
                            Wie alt bist du eigentlich? Ach, ich erinnere mich schon, du bist der mit den Küchenuhrenbatterien im Sender.
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.10.2014, 17:42.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Wie schon gesagt. Das sagt gar nichts über die Spannung im Flug aus. Die kann durchaus schon sehr tief sein. Und das mögen Lipos halt nun mal gar nicht gerne. Du musst deine Akkus im Flug überwachen. Nur dann bist du auf der sicheren Seite. Und wie hier auch schon mehrfach erwähnt: Die Orginal Lipos taugen nichts. Das kann ich auch bestätigen.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
