Blade 120 SR Platine defekt?
  • Niti
    • 25.01.2013
    • 96
    • gerold
    • Steyr/Wien
    [120 SR] Blade 120 SR Platine defekt?
    Hallo in die Runde !
    Ich wollte letzens nach fast einem halben Jahr Pause mal wieder meinen Blade 120 SR ne Runde fliegen gehen . Hatte in letzer Zeit wenig Gelegnheit dazu und bin wenn ja doch meistens mit dem 450er ausgeflogen.
    Allerdings hab ich beim ersten Flug gleich folgendes Problem :
    Der Heli hält sich keine Minute lang in der Luft bevor er wegen zu niedrigem Akku abregelt.
    Das Problem ist allerdings, dass er sich mit den Akkus eines Kollegen (der genau den gleichen Heli hat) genau so kurz in der Luft hält obwohl sein Blade 120SR mit denselben Akkus ca 6 min fliegt.
    Also kanns an den Akkus eigentlich eigentlich nicht liegen.
    Ich gaube, dass es entweder am Motor oder an der Platine liegt,die die Spannung des Akkus falsch ausliest und abregelt, oder villeicht hat auch der Regler auf der Platine was.
    Hatte irgendwer von eich schon ein ähnliches Problem oder Erfahrungen damit bzw eine Vermutung woran das ligen könnte ?
    Wollte hier noch mal nachfragen bevor ich die Platine in das Backrohr lege.
    Der Heli flog im Frühling ja noch einwandfrei.
    Zum Nasenschweben etc.üben ist er ja ganz brauchbar
    Lg Niti
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2061
    AW: Blade 120 SR Platine defekt?
    Hallo!
    Würde auch auf einen Motor tippen. Wenn Dein Kollege auch einen 120SR hat, könnt ihr doch mal versuchshalber die Motoren tauschen. Mit Ausschlussverfahren feststellen, woran es liegt!
    Gruß Jo!
    • Niti
      • 25.01.2013
      • 96
      • gerold
      • Steyr/Wien
      Hi !
      Sry das ich mich hier jetzt länger nicht mehr gemeldet habe.
      Bin vor ner Woche draufgekommen, dass man mit dem 206 Charger ja Motoren testen kann.
      Hab da ein Video davon gemacht.
      man siehts vill nicht so gut aber der Heli hat am anfang wenn er am akku hängt fast keine Power, hätte gerade noch zum abheben gereicht.
      Hab im Video vergessen den Heckrotor abzustecken
      Habs aber später nochmal ohne Heckrotor versucht und das Ergebnis war das gleiche.
      Als ich ihn aber ans junsi angehängt habe hat er richtig an der Hand gezogen.
      Ich schätze so 200 - 250 g Schub.
      Liegt wohl also doch an der Platine
