Blade 180 CFX
  • Flowmo
    Flowmo
    #1861
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
    Ob das ganze jetzt während des Flugbetriebes bzw. während eines möglichen Crashs funktioniert sehe ich noch sehr kritisch.
    Meine anfängliche Begeisterung über die Servo-Saver hat sich heute gelegt, nachdem mir heute beim Rainbow üben mehrfach das Ruderhorn im Flug durchgerutscht ist, sodass 0° Pitch stark verschoben war. Hab jetzt erstmal das Nickservo wieder auf das normale Ruderhorn zurückgerüstet. ßber kurz oder lang werde ich das bei den anderen auch machen.
    Also bei harten Manövern ist mit den Servosavern Vorsicht geboten und wenn man wegen eines verschobenen Ruderhorns crasht, ist auch nicht viel gewonnen. Dann lieber MG Getriebe.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #1862
      AW: Blade 180 CFX
      Das habe ich befürchtet!
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        #1863
        AW: Blade 180 CFX
        Was war das denn für eine Servo-Saver Lösung? Selbst gemacht mit passender Ringstärke? Oder die Lösung von Lynx?
        • Flowmo
          Flowmo
          #1864
          AW: Blade 180 CFX
          Die Lösung von Lynx.
          Ich habe bisher nur ein Servo auf MG Getriebe umgerüstet. Dort hält der Servosaver bisher problemlos. Vermutlich passt die Verzahnung besser.
          • simski
            • 10.01.2010
            • 42
            • Simon
            • Berlin
            #1865
            AW: Blade 180 CFX
            Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
            Sollte eigentlich schon gehen. Nur die Anzeige im Flight Log gehen nicht und abspeichern der Werte geht auch erst mit dem update.
            https://www.litronics.de/files/downl...kreference.pdf
            Ich habe die DX6 und habe ähnliche Probleme. Beim binden wird Telemetrie angezeigt. Gehe ich aber nach dieser Anleitung vor kann ich zwar in die Telemtrieanzeige wechseln, bekomme aber bei A eine 0 angezeigt, bei B, L und R einen Strich. Auch F und H zeigen eine 0. Die Taumelscheibe steht komplett schief und reagiert nur auf Roll rechts, verstellen tut sich nichts. Throtle startet übrigens den Motor.
            Entweder irgendetwas stimmt noch nicht mit der Anleitung, oder der Empfänger oder die Funke brauchen ein Update bevor es funktioniert. Nur müsste es ja auch mit der DX6i gehen und die lässt sich bekanntlich nur schwer updaten. Vermute daher eher ein Empfängerupdate fehlt.
            Simon
            DX6, Blade mCP X V2, Blade Nano CP X, Blade 180 CFX, Mini-Titan E360
            • LX6
              LX6
              • 10.07.2012
              • 431
              AW: Blade 180 CFX
              Ich bin auch der Meinung, dass die Anleitung falsch ist.
              Nach meinen Tests muss ich die Werte 1 und 3 senken, um die Stabilität zu erhöhen.
              Bei Wert 4 steht, dass Wert erhöhen, den 180er agiler macht. Das stimmt auch nicht. Er wird agiler bei Wert senken.
              LX6
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #1867
                AW: Blade 180 CFX
                unter dem link ist nichts zu finden
                • HP0408
                  HP0408
                  #1868
                  AW: Blade 180 CFX
                  dann aber der
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #1869
                    AW: Blade 180 CFX
                    DX6 Flight-Log geht mit der aktuellen 180er Software nicht.
                    Dazu braucht es das noch nicht freigegebene Update - dann werden die Werte für die DX6 auch übertragen und gespeichert.
                    • loki73
                      • 18.10.2011
                      • 69
                      • Uwe
                      #1870
                      AW: Blade 180 CFX
                      Habe meine Servos auch auf MG umgebastelt. Ich kann bestätigen, dass die Blue Arrow D5010MG Getriebe ohne Probleme in die SPMSH2060 Servos passen. Ist zwar ne kleine Fummelei, aber definitiv ne gute Idee
                      • DMKOE
                        • 27.09.2002
                        • 594
                        • Jochen
                        #1871
                        AW: Blade 180 CFX
                        LX6
                        Grüß Gott,
                        bei den Einstellungen ist immer nur von u.a. der DX 7s die Rede. Wie könnte ich Parameter mit einer DX 7 ändern?
                        MfG
                        Jochen
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          AW: Blade 180 CFX
                          Das sehe ich genau so. Ich hab den Kleinen am we ziemlich ran genommen und bei der Materialstärke ist es nur eine Frage der Zeit. Im Normalflug ist es ok, aber wer richtig Spaß haben will, sollte besser die mg Getriebe, oder die Plaste einfach austauschen bei einem Crash. Was meine Wahl währe, weil ich Spiel in den mg Getrieben befürchte nach einer Zeit. Die Carbon Blätter sind einfach der Hammer. Wollte ich mal los werden. ð???ð???ð???ð???
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #1873
                            AW: Blade 180 CFX
                            ja und da steht ja oben das die DX6/ DX6i nicht unterstüzt wird.... oder hab ich nun was völlig falsch verstanden ?
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #1874
                              AW: Blade 180 CFX
                              Gibt es hier eigentlich jemanden, der auch schon die Alu Taumelscheibe montiert hat? Ich halte den Ausschnitt oben für sehr eng bemessen, vermutlich weiß auch nur HH selber, warum der fast eckig ist...
                              Ich muss das mal bei Gelegenheit noch mal kontrollieren, ob die Bohrung bei kompletten Ausschlaegen irgendwo an der Welle aneckt.
                              Zuletzt geändert von TR2N; 24.11.2014, 17:48.
                              Links in der Signatur sind nicht gestattet
                              • HP0408
                                HP0408
                                #1875
                                AW: Blade 180 CFX
                                Tut mir leid, aber ich seh nicht wo das steht das die DX6/DX6i nicht unterstützt wird. Da steht lediglich das keine Kanalzuweisung nötig ist, da die Aktivierung der Einstellungen hier anders verläuft als bei der DX8 / DX9 /DX18. Die Einstellungen erfolgen bei der DX6 dann durch die Steuerknüppel (Stellung der TS)
                                Vielleicht irre ich mich auch, aber so versteh ich die Anleitung.
