Blade 180 CFX
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    #2071
    AW: Blade 180 CFX
    Sollte man Pitch bei einem Flybarless-System nicht immer über den Servoweg begrenzen?
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #2072
      AW: Blade 180 CFX
      Warum? Damit wirkt es sich auf alle Flugphasen aus. Das macht IMHO
      keinen Sinn und man muss immer daran denken, dass man am
      Servoweg rummanipuliert hat. Zumindest ich vergesse das gelegentlich.
      Die Pitchkurven hab ich öfter im Blick.
      Wenn überhaupt, kann man Pitch noch direkt am fbl-System begrenzen.
      Das würde ich vllt. beim Beast machen, ob das beim fbl des 180cfx
      geht und sinnvoll ist, weiss ich nicht.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Bocanegra
        • 04.09.2012
        • 553
        • Dominik
        #2073
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
        Servus!
        Das FBL , das ich bekommen habe, habe ich (noch) nicht in den T-shrink eingebaut, da 2 Taumelscheibenservos falschrum laufen und ich erst "Servoreverser" benötige, dann werde ich das FBl aber sicher im T-shrink testen (und natürlich hier auch berichten).
        Magic-Herb
        Mich würde noch interessieren, wo du die Stecker für den AR6335 her hast, also die Servostecker, sind ja anscheinend 1.5 Micro JST.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #2074
          AW: Blade 180 CFX
          Also beim MCPx brushed muss man damals Pitch mit Travel Adjust (=Servo Weg) auf 75% begrenzen. Denke das wird beim 180cfx ähnlich sein.
          • Magic-Herb
            • 13.02.2006
            • 508
            • Markus
            • Hengersberg im schönen Niederbayern
            #2075
            AW: Blade 180 CFX
            Servus!
            Die Stecker sind wohl wirklich nur schwer zu kriegen, im thread hier hat aber jemand eine Bezugsquelle in den USA gelinkt, ich finde es aber leider "auf die Schnelle" nicht.
            Ich selber habe Stecker, die waren an Servos für den 130-er, die ich bei Hobbyking bestellt habe dran. Ich hab sie damals, als ich einen 130-er mit Rotaryservos aufbebaut habe, nicht weggeschmissen, hatte wohl schon eine Ahnung...
            Magic-Herb
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1292
              • Berthold
              #2076
              AW: Blade 180 CFX
              Wie viele von den Steckern braucht ihr denn
              Ja - die müssen umgepolt werden - ist aber kein Problem - Lasche anheben, Pin mit dem Kabel raus - und auf dem anderen Steckplatz wieder rein'
              Hab grad gesehen - beiden 180CFX Servos ist Minus auch in der Mitte - macht man normalerweise nicht so :-(
              Zuletzt geändert von Nanofan; 11.12.2014, 20:23.
              • dxnemesis
                dxnemesis
                #2077
                AW: Blade 180 CFX
                Hi Leute,
                ist es möglich mit dem Castle Creation USB Kabel einfach den AR6335 zu updaten? Hab kein Bock mir da noch für 20€ son Kabel zusätzlich zu kaufen... Vom Stecker passt es ja, oder hab ich das Falsch im Kopf. Spricht da was dagegen?
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #2078
                  AW: Blade 180 CFX
                  Es geht einfach nicht damit! Das spricht dagegen!
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #2079
                    AW: Blade 180 CFX
                    Zitat von dxnemesis Beitrag anzeigen
                    Hi Leute,
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [180CFX] Blade 180 CFX
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • arminrc
                      • 24.04.2013
                      • 407
                      • Armin
                      • Süd Odenwald
                      #2080
                      AW: Blade 180 CFX
                      Kann ich mit der Castle Link Software den Gouverner Mode abstellen?
                      Ich würde die Drehzahlen gerne selbst wählen.
                      Armin
                      Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                      • PlaSmiC
                        • 22.03.2013
                        • 22
                        AW: Blade 180 CFX
                        Das tust Du doch sowieso. Der Gov hält/regelt ja nur die Drehzahl abhängig der Last/Pitch nach um die Drehzahl zu halten. Aber natürlich kannst Du den Gov auch ganz ausschalten.
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #2082
                          AW: Blade 180 CFX
                          Wozu abschalten. Einfach mit dem Castle Link auf Gov High umschalten und schon hat man nen "normalen" Governor Mode!
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #2083
                            AW: Blade 180 CFX
                            Was ist der Unterschied zwischen den beiden Governor Modes?
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              #2084
                              AW: Blade 180 CFX
                              Es gibt sogar 4 Modes. Nen ganz einfachen Governor Mode; Low und High Governor, je nach Drehzahl des Motors, beim 180er High; Governor mit 3 festen Drehzahlen wie im Auslieferungszustand
                              • arminrc
                                • 24.04.2013
                                • 407
                                • Armin
                                • Süd Odenwald
                                #2085
                                AW: Blade 180 CFX
                                Es gibt aber auch einen normalen Steller Mode?
                                Habe leider noch kein Kabel, deshalb frage ich.
                                Armin
