Blade 200 SRX hebt gerade so ab
  • Collin01
    Collin01
    [andere] Blade 200 SRX hebt gerade so ab
    Hallo Forum,
    habe gestern meinen Blade 200 SRX bekommen. Habe die DR6i so programmiert, wie auf der Horizon Webseite beschrieben.
    Folgendes Problem habe ich jetzt. Der Heli hebt gerade so ab. (bei >90% Throttle). Bei Vollausschlag schwebt er gerade so. Damit ist natürlich noch kein Fliegen machbar.
    Kennt das Problem jemand von Euch?
    An der Senderprogrammierung kann es, glaube ich, nicht liegen.
  • Collin01
    Collin01
    AW: Blade 200 SRX hebt gerade so ab
    Habe etwas weiter recherchiert.
    Die Steuerung des Blade 200 kann man mit hier Parametern anpassen.
    Der vierte ist die Motorleistung. Diese steht per Default auf 100%.
    Ist bei mir auch so gewesen.
    Man kann den Wert bis auf 200% erhöhen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Sieht besser aus. Kann es aber witterungsbedingt erst morgen testen.
    Plausibel ist es mir aber nicht. Einen Heli so auszuliefern, der gerade nur so schwebt, das macht keinen Sinn.
    Die von mir angepassten Einstellungen findet man auch nicht im Handbuch, sondern nur auf der amerikanischen Webseite.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Die werden ja wohl nicht in der Fabrik damit herumgeflogen sein geschwind in der Mittagspause, um ihn dir einzustellen, oder?
      Es kann durchaus recht interessant sein, wenn man sich vor Augen führt, wodurch ein Drehflügler fliegt. Er muss sich drehen, schnell genug und so, und die Flügeln müssen einen gewissen Winkel haben. Jetzt mal nur so als ersten Ansatz...
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Sind die Akkus neu ?
        Hatte mal dasselbe durch defekte akkus.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Collin01
          Collin01
          Der original dabei liegende Akku. Der wird wohl neu sein. ;-)
          • Collin01
            Collin01
            Mir ist das klar.
            Der Blade 200 hat keine PitchSteuerung. Am Anstellwinkel kann es also nicht liegen.
            Meine initiale Frage bezieht sich wohl auf die Drehzahl des Hauptrotors.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Welche Drehzahl erreicht denn der Heli?
              Kannst du das Gas in der Senderprogrammierung nicht höher aufdrehen testhalber?
              Der Akku kann durchaus schon recht gut (Monate) abgelegen sein, die Spannung unter Last wäre interessant.
              • Collin01
                Collin01
                Kann ich im Sender bis auf 125% stellen. Default war 100%. Gefühlt hat das nix gebracht.
                • Collin01
                  Collin01
                  Darauf kann ich Dir nicht viel antworten. Er dreht immerhin so schnell, dass er schwebt. Genau kann ich das nicht bestimmen. Gibt es da einen Trick zur Drehzahlbestimmung?
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Keinen Trick, sondern einen Drehzahlmesser.
                    Gruß Klaus
                    • Landygeträumt
                      Landygeträumt
                      Collin01, das sieht stark nach plattem Akku aus. Wenn Du Dich mit Elektrik nicht auskennst, geh zu einem Modellbauladen und lass den prüfen. Wenn Du einen normalen Multimeter hast, kannst Du das auch selbst machen. Die Einstellungen in der Funke bewirken beim SR X200 garnichts, wenn Du nicht im "Gain Adjust" Menu des Helis die Drehzahl anpasst. Das ist allerdings etwas umständlich, und macht keinen Sinn bevor Du nicht anderes (like... Akku platt) ausgeschlossen hast.
                      Grüsse, Stephen
                      • Collin01
                        Collin01
                        So was habe ich leider nicht.
                        • Collin01
                          Collin01
                          Grüsse, Stephen
                          Den Akku messen ist kein Problem. Neu gekauft, gehe ich immer mit den besten Annahmen heran, dass die Sachen in Ordnung sind. Werde mal unter Last messen.
                          Wie weit darf er abfallen? (3S)
                          • stefan00086
                            stefan00086
                            Bei solchen modellen mit kleinen strom fluss muss pro zelle mindesten in last 3,5Volt bei aufgeladen akku mindestens drin sein. kauf dir einfach ein lipotester der piepst und du weist immer wenn last spietzten im flug sind das dein akku nachgeladen werden muss. Und der kontrolliert jede 1 zelle nicht die gesamt spannung.
                            • stefan00086
                              stefan00086
                              Kannst dich einlesen hoffe ich darf denn link verbinden :-)
                              Lipo-Leitfaden/FAQ!!! - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
