Nano CPX Akkus laden und prüfen
  • Landygeträumt
    Landygeträumt
    [Nano CPX/CPS] Nano CPX Akkus laden und prüfen
    Hallo Gemeinde, nachdem ich nun auch stolzer Besitzer eines Nano bin, gleich mal die ersten und und potentiell doofen Fragen, hier: Akkus.
    1. Wie prüfe ich den Füllstand eines Nano Akkus? Ich habe den typischen Lipo-Tester, und die Stecker vom SR X200 nimmt der klaglos, die Stecker vom Mcpx BL mit ein bischen Biegen, aber beim Lochabstand vom Nanoakku streikt er. Zumal die Messfühler zu dick sind... Muss ich mir da was basten oder gibts eine einfache Lösung?
    2. Das beiliegende Ladegerät ist ja schön und gut, aber hat nur einen slot. Habe daher ein Adapterkabel für meinen 4s Conrad Sigmalader gekauft. Und der lädt mir jetzt die Akkus auf fast 4.2V bevor er sich mit einer Fehlermeldung verabschiedet. Laut Anzeige lädt er aber bis dahin ca. 170mA in einen 150mA Akku. Das kenn ich eigentlich von früher aus der Kirche, so von wegen Brotvermehrung... Bei den mehrzelligen Akkus hat er sich bisher immer vernünftig verhalten, der Lader.... Ist das normal?
    Grüsse aus Lux,
    Der Landy
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Nano CPX Akkus laden und prüfen
    Für alle deine Fragen gibt es eine kurze Antwort: Schaff dir ein gescheites Ladegerät an. Damit kannst du deine Akkus prüfen. Du kannst sie ordentlich aufladen. Die Akkus leben erheblich länger. Und du läufst nicht Gefahr, das dir die Bude abfackelt. Genau das kann dir nämlich passieren, wenn du des öfteren 170mAh in einen 150mAh-Lipo reinquetschst.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
