mcpx bl Verbindungsabbruch mit dx6i â?? Ursache?
  • Schemelli
    • 03.09.2009
    • 98
    • Sebastian
    • Mannheim
    [mCPx BL] mcpx bl Verbindungsabbruch mit dx6i â?? Ursache?
    ich komme gerade vom Fliegen und hatte ein unangenehmes Erlebnis:
    Hatte meine DX6i angeschaltet und kontrolliert, dann den mcpx angesteckt. Die Initialisierung lief normal inkl. der Piepstöne. Kurze Kontrolle der Taumelscheibenfunktion - alles o.k.
    Den Heli gestartet, nach wenigen Sekunden hatte ich totalen Kontrollverlust, keinerlei Reaktion mehr auf allen Steuerkanälen. Ich zog den ThrottleHold-Schalter - keine Reaktion. Nach gefühlt ewigen 5 Sekunden schlägt der Heli wie vom Blitz getroffen ein und geht aus.
    Nachdem ich ihn aufgesammelt hatte gingen alle Funktionen wieder normal.
    Ich habe ihn vom Akku getrennt und nochmals angesteckt. Alles o.k., also wieder gestartet und exakt das gleiche Spielchen wieder.
    Als ich noch einen dritten Versuch wagte, war alles o.k., der Heli flog den ganzen Akku völlig normal. Zum Glück scheint nur die (leider nagelneue) Haube kaputt zu sein.
    Ich möchte so natürlich nicht weiter fliegen. Aber wie kann ich die Ursache herausfinden? Es funktioniert ja wieder alles völlig normal. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht einen Tipp für die Ursachenforschung?
    Besten Dank und Grüße,
    Sebastian
  • Wolfgang77
    • 21.10.2013
    • 626
    • Wolfgang
    • Düsseldorf
    AW: mcpx bl Verbindungsabbruch mit dx6i - Ursache?
    Ich hatte auch mal kurze Aussetzer, habe dann neue Batterien in die DX6i getan, die Spannung war knapp über dem Minimum (5,3 oder 5,4V oder so, ist schon länger her).
    Danach keine Probleme mehr gehabt.
    Aber ob es das wirklich war...
    Gruß, Wolfgang
    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
    • Johan
      • 07.03.2011
      • 2061
      Probier das mal in der Hand aus. Wenn ein Motor defekt ist, kann er so viel Strom ziehen, dass die Platine abschaltet. Motoren mal einzeln abstecken und testen!
      • Schemelli
        • 03.09.2009
        • 98
        • Sebastian
        • Mannheim
        @Wolfgang77: Kann ich machen, aber es bleibt ein Lotteriespiel, wie du selber sagst ...
        @Johan: dagegen spräche: zuerst Abschalten nach 5 Sekunden wegen ßberhitzen und dann fliegt er aber 3 Minuten ohne Probleme und ohne auffällig heiß zu werden ...
        Danke euch aber trotzdem für eure ßberlegungen!
          Hat der Motor denn nicht von selber abgeschaltet? Hast du Failsafe eingestellt?
          Fliegst du mit Küchenuhrenbatterien im Sender oder mit einem Akku?
          • Schemelli
            • 03.09.2009
            • 98
            • Sebastian
            • Mannheim
            @Taumel: Was sind denn Küchenuhrenbatterien? Gibts da was spezielles für Küchenuhren?!? Kenn ich gar nicht ... Falls du ganz normale, sehr zuverlässige Batterien meinst: ja, die verwende ich. Die Gefahr durch Kontaktprobleme ist mir bewusst, das kontrolliere ich sehr genau und regelmäßig.
            Leider kann ich auch das nicht überprüfen. Es hat vorher funktioniert, es hat hinterher funktioniert. Was nun?
            Ehrlich gesagt mach ich mir langsam Gedanken zu einer Blade/Spektrum - Alternative. Nur was?
            Danke trotzdem für eure ßberlegungen!
            • HP66
              • 04.06.2012
              • 140
              • Horst
              Sebastian
              Hallo Sebastian,
              exakt das selbe Verhalten hatte ich auch.
              Wie immer bei Spektrum erst mal neu binden, dann ist es erst mal weg das Phänomen.
              Kommt es wieder, wie es bei mir der Fall war, Blätter nachwuchten, danach war es bei mir jedenfalls endgültig weg.
              Das Board scheint auf Vibrationen in einem gewisssen Frequenzspektrum übel zu reagieren und quitiert das mit Steuerlosem weiterfliegen.
              LG Horst
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Du musst Dir keine Gedanken über Alternative zu einer Spektrum Funke machen, sondern über eine Alternative zu Deiner Billigfunke. Kauf Dir eine anständige und schon ist alles gut. "Anständig" geht bei der neuen DX6 los.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • manu.munich
                  • 05.05.2010
                  • 847
                  • Manu
                  • 85646 Anzing
                  Exakt das gleiche hatte ich auch mit der Dx6i. Habe das 2 mal mitmachen müssen und habe dann den Heli weg gelegt bis die DX6 da war. Damit habe ich das nie wieder erlebt.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                  • Issirhc
                    • 30.04.2013
                    • 422
                    • Christopher
                    • Berlin
                    So'n Quatsch der Dx6i die Schuld zu geben.
                    Kann es sein, dass die Antenne vom Board ne Bruchstelle hat (das rote Kupferdrahtstückchen, was um den einen Haubenhalter gewickelt ist)?
                    • Florian S.
                      • 17.01.2014
                      • 672
                      • Florian
                      Warum ist das quatsch?
                      Mir ist wegen der alten DX6i ein 450er runter gefallen, Empfangsverlust in 10 Metern Entfernung.
                      Spektrum ist gewiß kein schlechter hersteller aber der alten DX6i traue ich nicht über den Weg.
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        Woher willst das wissen, dass der Sender schuld war?
                        • manu.munich
                          • 05.05.2010
                          • 847
                          • Manu
                          • 85646 Anzing
                          @issirhc: Logo, darum geht's ja jetzt auf einmal seit zig Flügen ohne Probleme. Vielleicht ist es ja wieder zusammen gewachsen.
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            So'n Wackelkontakt kann fies sein.
                            Vielleicht ist er danach vorsichtiger geflogen, Heli nur in ner bestimmten Position --> evtl besserer Empfang.
                            Ich probier ja auch nur zu helfen, aber das mit "kauf dir nen neuen Sender, die Dx6i ist k****" ist m.E. nicht sehr produktiv.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Vielleicht nicht produktiv, aber trotzdem wahr.
                              GruÃ? Frank
