Mehrfacher kontrollverlust beim Blade 130
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    [130X] Mehrfacher kontrollverlust beim Blade 130
    von den kleinen Blades hab ich vom MCPX V1 , V2 , BL , und Nano mit dem BL Kit alles in meinem Modellhangar .
    Bin auch immer wider begeistert von diesen kleinen Dingern, einfach der realste Sim.
    Im Frühling bekam ich dann zum Geburtstag den 130er Blade, leider war bei diesem das Bord nicht in Ordnung.
    Dieses hab ich dann getauscht und siehe da er flog richtig gut.
    Ab und an fiel er dann mal vom Himmel oder verhielt sich sehr kurze Momente eigenartig.
    Am Anfang dachte ich noch das ich mich vieleicht verknüppelt hab, aber dieses Verhalten häufte sich, immer öfter verlor ich die Kontrolle und das Modell machte was es wollte. Neu Binden und Antenne frei legen hat leider auch nichts gebracht.
    Als ich dann das erste mal sicher war das es nicht mein Fehler ist, hab ich auch ausprobiert was passiert wenn ich den Sender einfach ab schalte.
    Da ging der Motor aus, so wie es sein sollte, es konnte also nicht an der Reichweite liegen.
    Bin mir nun sicher das es das Bord ist, kennt jemand dieses Problem ?
    Kommt so etwas beim Blade 130 öfter vor oder hab ich nur etwas Pech mit diesem Modell?
    Werd wohl ein neues Bord einbauen müssen.
    Jürgen
    AW: Mehrfacher kontrollverlust beim Blade 130
    Bist du also das ganze Jahr ohne bewusster Failsafe-Einstellung geflogen?
    Großer Gott, ist das nicht gefährlich?
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      Bei den Großen teste ich das schon, obs auch funzt mit dem Failsave.
      War mir aber nicht mehr sicher ob ichs beim Blade gemacht hatte.
      Jürgen
      • PETZE
        • 13.07.2012
        • 707
        • Patrick
        • Berlin-Tempelhof
        Ich habe seit ein paar Flüge probleme mit dem Heck,weiß nicht woher das kommt,
        ist auch unkontrollierbar,drhet sich in der Luft einfach weg,das Heck.
        Habe schon Servos getauscht und das Board,aber daran liegt es nicht.
        Dann alles am Heck usw. überprüft baer alles tutti.
        DJI F450
        • wulpes62
          • 17.09.2013
          • 1079
          • Jürgen
          • Wittenberg
          Bei meinem wird es wohl das Board sein.
          Der Quad auf deinem Avatar-Bild sieht interressant aus.
          Jürgen
          • PETZE
            • 13.07.2012
            • 707
            • Patrick
            • Berlin-Tempelhof
            Ist der 350QX mit LEDs
            DJI F450
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              Auf dem Bild kommt er jedenfalls richtig gut rüber.
              Zum Thema,
              ich hatte die Hoffnung das dieses Problem auch schon öfter vorgekommen ist und es dazu Erfahrungen gibt.
              Bin nun endlich dazu gekommen das Board zu wechseln und hab gerade die ersten zwei Akkus durch.
              Hat alles so funktioniert wie es sollte und ich hoffe es bleibt auch so.
              Ist ein recht unangenehmes Gefühl wenn das Modell auf einmal nicht mehr am Sender hängt und macht was es will.
              Jürgen
              • reglermax
                • 26.03.2014
                • 346
                • Rolf
                • Memmingen
                ßhnliches hatte ich mal im Startvorgang vom D550 G3. Habe den Heli überprüft, i.O.
                Dann die DX6i mittels Servomonitor: Kommandopoti hatte zeitweise heftige Aussetzer, Notlandung ging gerade noch so! Seitdem gehört der Servomonitor zum regelmäßigen Test,
                Gruß Rolf.
                Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
