Spektrum DX 6i Gyroeinstellung beim Blade 450 x
  • Walter H.
    • 11.03.2012
    • 99
    • Walter
    [450X/3D] Spektrum DX 6i Gyroeinstellung beim Blade 450 x
    ich bin am einstellen des AR7200BX/Blade 450 x, nach Einbau von neuen Servo.
    Bin mit dem AR7200BX und dem Sender DX 6i soweit vertraut, bis auf eine Verständnisproblem bei der Gyroeinstellung im Sender.
    Bei den Stockservo hatte ich den Gyro bei Rate 0 und Rate 1 gemäß Anleitung auf 77% eingestellt.
    Auf der rechten Seite im Display den SW F. Mode eingestellt. So kann ich mit dem Flite Mode Schalter umschalten.
    Unter dem Begriff SW F Mode hatte ich bei Norm und Stunt eine 0. So steht es ja auch in der Anleitung. Bin auch so geflogen.
    Soweit alles in Ordnung.
    Nun stelle ich fest, dass hier bei Stunt auch eine 1 eingegeben werden kann.
    Bevor ich nun mit den neuen Servo meinen Erstflug mache, möchte ich mich vorher über die Wirkung dieser Eingabe informieren.
    Die Anleitung sowie das Forum habe ich durchforstet, leider ohne Erfolg.
    Hoffe nun auf Forumleser, die mein Verständnisproblem lösen.
    Walter H.
  • Walter H.
    • 11.03.2012
    • 99
    • Walter
    AW: Spektrum DX 6i Gyroeinstellung beim Blade 450 x
    die Frage hat sich nach einem erhaltenen Mail erledigt. War einfach ein Denkfehler.
    Walter H.
