Hat sich ja eigentlich nichts verändert.
Servo getauscht- Ar7200Bx neu einstellen ?
AW: Servo getauscht- Ar7200Bx neu einstellen ?
Ein Servo gegen das gleiche Servo getauscht? Könnte ein ProblemZitat von Blade61 Beitrag anzeigenHallo, muss ich zwingend das Beast neu einstellen, oder genügen die alten Einstellungen?
bei den Servomitten geben. Ich würde den entspechenden Punkt im
Beast zumindest überprüfen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Blade61 -
Ein Servo gegen ein anderes getauscht?
- Ansteuerfrequenzen und Mittenimpulse richtig einstellen
- Mittenposition kontrollieren
...ok, hat sich erledigt[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
Du siehst ja ob die Taumelscheibe noch richtig läuft und steht....
Wenn alles noch funktioniert brauchst du dir bei dem gleichen Servo keine Sorgen machen
Aaronhelis YouTube ðŸšðŸŽ¥
Meiner Meinung nach muss die Servomitte auf jeden Fall neu eingestellt werden. Alles andere ist reiner Zufall.
Zusätzlich würde ich TS, Servoweg und Pitch (max/min collective und zyklischer ) neu einstellen. Aber ich bin eher einer der Vorsichtigen
mini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
Da hast Du völlig recht. Ich mache das auch immer. Ich frage mich auch,Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigenMeiner Meinung nach muss die Servomitte auf jeden Fall neu eingestellt werden. Alles andere ist reiner Zufall.
warum immer wieder die Frage danach kommt. Die drei Punkte im Setup
anfahren und wenigstens kontrollieren macht man in wenigen Sekunden.
Da lohnt fast der Aufwand des Beitrages hier nicht ....Torsten
Lama V4
Die Prüfung der Einstellungen am AR7200BX oder MB geht doch schneller als diesen Threat zu erstellen und du bist auf der sicheren Seite
Ncht wenn man ein Pad hatZitat von Lama V4 Beitrag anzeigenDie Prüfung der Einstellungen am AR7200BX oder MB geht doch schneller als diesen Threat zu erstellen und du bist auf der sicheren Seite
gde2011
Aber die Frage grundsätzlich zu klären macht Sinn. Egal ob man sowieso neu einstellt oder nicht
Bei gleichen Servos sollte man ab Punkt G im Hauptmenü "tätig" werden. Das das noch exakt stimmt ist eher unwahrscheinlich.
Aber fliegen würde man wahrscheinlich trotzdem können
Blade61
Update:
War gerade testen. Mit dem Servo passt alles.
Er eiert aber dermaßen, dass ein kontrollierter Flug nicht möglich ist.
Denke, das ist die HRW, oder?
Blattlagerwelle und HRW kontrollieren.Zitat von Blade61 Beitrag anzeigenUpdate:
Was genau meinst Du mit eiert? Wenn HRW und/oder Blattlagerwelle verbogen
sind, hast Du Vibrationen.Torsten
Blade61
Er steht nicht ruhig in der Luft, sondern eiert um die vertikal Achse.
Also echt...
Neues Servo heißt erstmal Setup durchgehen.
Ist ja nicht die Welt. Wenn er danach noch eiert, würde ich einen neuen Thread vorschlagen, weil das dann eher mit dem Heli und nicht mit den AR7200bx zu tun hat.
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
gde2011
Ich nehme an, nach allen vorigen posts, dass das Setup kontrolliert bzw korrigiert wurde
