Blade 300 cfx - Taumelscheibe geht nach unten -> Positiver Pitch
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    [andere] Blade 300 cfx - Taumelscheibe geht nach unten -> Positiver Pitch
    ich habe gerade die Standardservos gegen die Savöx sh263mg für die TS und den sh264mg für das Heck getauscht.
    Soweit so gut.
    Im AR7200BX die entsprechenden Einstellungen geändert. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zu meinen anderen Helis, beim Absenken der Swashplate positiver Pitch anliegt, was ich auch entsprechend bei den Einstellungen berücksichtigen musste.
    Ich habe nur noch irgendwo etwas ßbersehen, bzw. einen Denkfehler.
    Kurz nach dem Abheben will das Teil nach rechts wegrollen.
    Ich weiss nicht warum.
    Was könnte ich vergessen haben?
    Vielen Dank im Voraus.
    michael
  • frostini
    frostini
    Vibrationen? Lass ihn mal ohne Blätter hochfahren und schau was die Taumelscheibe macht. Der Originalmotor vibriert extrem.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2014, 18:00.
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      AW: Blade 300 cfx - Taumelscheibe geht nach unten -> Positiver Pitch
      Ich schätze mal, dass die Laufrichtung der Servos in der Funke noch angepasst werden
      müssen, der Beschreibung nach wohl Nick und Pitch, das wäre jedenfalls bei mir der
      Unterschied zwischen 250er Rex und 450X.
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 730
        • Jan Peter
        • Ulm
        Ich hab den 450 X hier, aber da ist es (von Werk ab, mit Standard Servos) auch so, dass die TS runter läuft für positiven Pitch.
        Beim 300x ist das auch so, daher hast du keinen Denkfehler gemacht - nur anscheinend nie drauf geachtet bisher?
        (Die TS muss runter laufen für positiven Pitch, weil die Blätter nachlaufend angelenkt sind - während sie bei den meisten anderen Helis vorlaufend angelenkt sind.)
        Zuletzt geändert von Jee; 21.06.2014, 19:33.
        GruÃ?, Jan Peter
        (Blog: http://janpeter.net)
        • reddog
          • 30.11.2012
          • 603
          • 52399 Golzheim
          Ist richtig mit der Laufrichtung.
          GruÃ? Stefan.
          Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            • Holger
            Roll nach rechts beim Beast sind immer Vibrationen.
            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Ich habe mal ohne Blätter mit einem Euro-stueck auf dem Beast anlaufen lassen, ohne grossartige Vibrationen.
              Danke trotzdem.
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                Habe ich angepasst. trotzdem danke.
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Wirklich nicht darauf geachtet. Vielen Dank auch.
                  • sbv
                    sbv
                    • 21.01.2014
                    • 417
                    ich glaube, ich habe es selbst gefunden.
                    Fehler von mir: ich habe nach dem Servotausch vergessen die TS-Sensorrichtung anzupassen, nachdem mir das mit dem Pitchweg der Taumelscheibe aufgefallen ist.
                    Ich hatte zwar die Bewegungsrichtung der TS angepasst, anschliessend aber nicht die Sensorrichtung.
                    Mist!
                    Ich denke, das wars. Kann aber leider erst morgen testen.
                    Vielen Dank nochmals.
                    Michael
                    • sbv
                      sbv
                      • 21.01.2014
                      • 417
                      Was meint Ihr?
                      Davon abgesehen, die neue Servogeometrie ist ja eine Sache, aber das Einstellen der Servos und deren Montage ist dadurch total abartig geworden. Das ist ein abartiges Gefummele.
                      michael
                      Zuletzt geändert von sbv; 21.06.2014, 20:21.
                      • frostini
                        frostini
                        Bis auf das hintere gehen eigentlich alle einfach zu montieren. Habe bei mir die blauen Hitec verbaut....die Originalen Servos bekommen ja schon vom anschauen Zahnausfall :-)
                        • sbv
                          sbv
                          • 21.01.2014
                          • 417
                          Stimmt, das hintere ist wirklich schlecht zugänglich, besonders die untere Schraube.
                          Ich finde es megaätzend die Servoarme richtig zu positionieren. Immer diese an und abschrauberei.
                          Man muss immer den kompletten Servo abbauen, um die Servoarme umzusetzen und zu fixieren.
                          Was kosten die Hitec im Moment?
                          Zuletzt geändert von sbv; 21.06.2014, 21:09.
                          • frostini
                            frostini
                            Hä wieso? Ich fahr die servos auf mittenpos. und stecke die Arme möglichst rechtwinklig zum Gestänge auf. Alles andere mach ich im Stabi und Gestänge.
                            Kosten 20€ für Taumelscheibe.
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              Ja, aber um das für einen einzelnen Servo zu tun muss dieser komplett ab und darf noch nicht montiert sein, sonst bekommst Du den Servoarm mit der Schraube nicht fixiert, da der gegenüberliegende Servo im Weg ist.
