ich habe mehrere Nano CPX mit original Brushless Umbau von Blade. Einer macht regelmäßig nach 2-3 Minuten 3D Flug einen Abgang, in der Form, dass der Hauptmotor ausgeht. Alles andere funktioniert weiter, also die blaue LED bleibt an und die Servos gehen weiter. Bei meinen anderen Nanos passiert das nicht.
Kann es sein, dass die Cut-Off Spannung des Reglers (LLC) unterschiedlich eingestellt ist? Besteht vielleicht die Möglichkeit die LLC ganz abzuschalten?
Kann man den original Brushless-Regler (BLH3326) programmieren?
Was könnte ansonsten das Problem verursachen? Eine defekte Hauptplatine sowie einen Wackelkontakt habe ich größtenteils durch verschiedene Versuche ausgeschlossen.
Leider konnte ich nirgends im Netz dazu was finden.
Besten Dank!
