Kurzeitiger Leistungsverlust beim fliegen.
  • RedBull79
    RedBull79
    [130X] Kurzeitiger Leistungsverlust beim fliegen.
    Mir ist heute beim fliegen aufgefallen das der blade im flug sich 1 bis 2 sek leiser anhört und auch in der zeit an leistung verliert. nach den sekunden fliegt er wieder 1min normal und dann kommt wieder dieser aussetzer.
    Habe neues getriebe und neue heckstange eingebaut und seit dem macht er die faxen. getriebe ist komplett aus metall.
    Aber das getriebe läuft einwandfrei.
    Woran kann es liegen das er so kurzeitig leistung verliert ?
    Lg
    Andre
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Kurzeitiger Leistungsverlust beim fliegen.
    Ich denke,dass sich der Motor bald verabschiedet.
    • RedBull79
      RedBull79
      Besser tuning Motor einbauen ? Wenn ja welchen und was muss ich noch umbauen ?
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        Wenn du mit der Leistung zufrieden bist, bleib beim Standard . Gerade beim 130er killen die Tuning Motoren gerne das Heckritzel. Sonst brauchst Du nichts wechseln.
        • RedBull79
          RedBull79
          Wie gesagt das Heckgetriebe ist aus Metall weil der standard Motor die Kunststoff ritzel auch gekillt hat. Wollte gerne einen tuning Motor einbauen aber von welcher Firma ?
          Will den blade komplett umbauen.da es aber mein erster heli ist habe ich nicht viel Ahnung davon.
          Habe nur den 130x den ncpx und t-rex100.
