Blade 130x Blatthalter
  • T-Rexfreak
    • 01.02.2013
    • 130
    • Patrick
    • Horn Ã?sterreich
    [130X] Blade 130x Blatthalter
    Hallo Community,
    ich besitze zum 3D Flug einen Blade 130x und nun habe ich das Problem das sich ein Blatthalter durchdreht.
    Das heißt wenn ich den Schrauben festschraube um das Rotorblatt festerzustellen wird es bei den normalen strenger und beim anderen ändert sich nichts.
    Kann ich zwei Muttern unter den Blatthaltern Schrauben so wie bei anderen Helis?
    LG Patrick
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: Blade 130x Blatthalter
    Ja, kannst du machen, solange die Schraube ausreichend lang ist.
    Gibt auch selbstsichernde Muttern, da reicht dann eine davon, jedoch weiß ich nicht, ob es die auch so klein gibt.
    • T-Rexfreak
      • 01.02.2013
      • 130
      • Patrick
      • Horn Ã?sterreich
      Würde eh eine selbstsichernde nehmen und eine pro Seite
      Wegen dem Gleichgewicht.
      Weis evtl. Welche Größe das ist .
      • T-Rexfreak
        • 01.02.2013
        • 130
        • Patrick
        • Horn Ã?sterreich
        Größe?
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Ist M2!
          Gruss Reimund
          • T-Rexfreak
            • 01.02.2013
            • 130
            • Patrick
            • Horn Ã?sterreich
            Danke
            Beeinflusst das das Flugverhalten
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Ich behaupte Nein!
              Das Mehrgewicht im Verhältnis zum Gesamtgewicht ist gering.
              Alu-Blatthalter bringen garantiert mehr auf die Waage...
              Das funktioniert problemlos.
              Gruss Reimund
              • T-Rexfreak
                • 01.02.2013
                • 130
                • Patrick
                • Horn Ã?sterreich
                Okay werde mir welche besorgen.
                Liefere dann mein Statement
                • T-Rexfreak
                  • 01.02.2013
                  • 130
                  • Patrick
                  • Horn Ã?sterreich
                  Kann doch kein Statement dazu abgeben hab mir jetzt die Alu Blatthalter von Xtreme gekauft und muss sagen top
                  Und sind nur unwesentlich teuerer als die originalen.
                  • T-Rexfreak
                    • 01.02.2013
                    • 130
                    • Patrick
                    • Horn Ã?sterreich
                    Das Thema hat gewechselt jetzt geht um jetzt um den Heckblatthalter von Xtreme Production hab jetzt das Problem das mir ein Kugelkopf abhanden gekommen ist und ich mir nicht gleich den ganzen Blatthalter für 18€ neu kaufen mag. Gibt es nur die Kugelköpfe zum Schrauben einzeln. Oder muss ich mir das den ganzen neu kaufen.
                    LG Patrick
