Umrüstung auf Brushless
  • lahannsven
    lahannsven
    [Nano CPX/CPS] Umrüstung auf Brushless
    da der Motor von meinem Nano Cpx nachlässt, wollte ich eventuell auf den brushless Motor umrüsten.
    Welcher Akku wäre für den brushless am besten.
    Im Moment habe ich den normalen Akku 1S 3.7V 150mAh 45C.
    Ist der brushless Motor solide ?
    Sven
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: Umrüstung auf Brushless
    Hi Sven,
    das BL-Set is m.M.n. ein absolutes "muss" für den nano.
    Der Motor hält bei mir jetzt schon mehrere hundert Flüge.
    Akkus fliege ich die Eflite 150mAh mit 45C, die sind recht gut.
    Es gibt da aber auch sicher gleichwertiges oder gar besseres von mylipo ect.
    Mein Tip?
    Hol Dir das Set und Du erkennst den kleinen nicht wieder ;-)
    Uwe
    • Quax2012
      Quax2012
      Ich hab die 300mAh Tunigy (45-90C) vom mCPX V2 drunter.
      Die Akkus boten sich bei mir an, da eh vorhanden .
      Fliegt sich in Kombination mit Stretch-Blättern auch gut.
      Paßt nur nicht ins originale Landegestell.
      Der Heli wirkt einiges "Erwachsener" und ist nicht mehr so windanfällig.
      • lahannsven
        lahannsven
        Vielen Dank für die Antworten,
        bei dem kaltem Wetter fliegt man doch mehr inDoor bzw. geschützt im Garten.
        Und mehr Power = windfester.
        Sven
        • Quax2012
          Quax2012
          Mehr Power und mehr Gewicht (möglichst weit unten) = windfester...
          • Micha83
            Micha83
            Hat denn jemand nich eine Bezugsquelle? ßberall ist das Set doch ausverkauft....
            • LosPackos
              • 12.05.2012
              • 485
              • Pascal
              • Flensburg und Umgebung
              Am 19. Mai soll ne neue Lieferung kommen.
              GruÃ? Pascal
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Hier wirst Du fündig:
                Nano CP X Brushless Upgrade | Blade Nano CP X | Tuning | Blade
                • Micha83
                  Micha83
                  Danke für den Link.
                  • Steppenvogel
                    • 07.03.2014
                    • 228
                    • Bremen und Umland
                    Bei einem großen Online-Shop aus Münster gibt's Regler und Motor einzeln, kostet auch nicht mehr als das Set. Heute eingebaut, der kleine ist echt nicht wieder zu erkennen :-)
                    [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                    • lahannsven
                      lahannsven
                      ich habe mir am Wochenende das Brushless Set geholt. Der Nano cpx ist jetzt wirklich super windfest, ideal für den Garten.
                      Einziger Nachteil, die zusätzlichen Kabel hängen wild herum.
                      Sven
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        Turboheck dran, Stretchblätter drauf und einen etwas schwereren Akku drunter, und das hat sich noch mal genausoviel verbessert . Gegen den mCPX BL kann er diesbezüglich trotzdem noch nicht anstinken.
                        Zwei Möglichkeiten:
                        - Irgendwo die Kabel anbinden
                        - Löten
                        • MaxPhlyer
                          • 13.11.2013
                          • 48
                          • Rainer
                          • Dubai
                          "Zwei Möglichkeiten:
                          - Löten"
                          Ich kann löten nur empfehlen. Nicht nur, daß die Kabel und unnützen Stecker verschwunden sind, auch das Ansprechverhalten des Motors ändert sich positiv!
                          Zuletzt geändert von MaxPhlyer; 19.05.2014, 10:27.
                          Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
                          DX9, DX6i
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            - Löten"
                            Jepp. Wobei das "Plug 'n Play" ja eigentlich der Vorteil vom BL-Set von HH ist...
                            Wenn ich eh anfange zu löten, wäre evtl. ein anderer Regler z.B. schon eine ßberlegung wert
                            (also bevor man sich das BL-Set kauft natürlich ).
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              - Löten"
                              dann hast du aber auch keine Garantieansprüche mehr...
                              kennst doch hh...
