Mein neuer Blade 500XY
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    [500 3D] Mein neuer Blade 500XY
    möchte euch mein neuestes Spielzeug vorstellen
    Nachdem ich endlich die Resonanz am Heck wegbrachte, störte mich das weiche Flugverhalten bei niedrigen Drehzahlen doch sehr, ich hab es lieber hart am Knüppel ;-)
    Teliweise war das so arg, daß man mit ihm unter 2800 am Kopf nur Schiffschaukeln konnte.
    Also hab ich losgelegt und mal vernünftige HV-Servos eingebaut.
    Dazu mußten die Seitenteile ausgefräst werden und wurden an der Stelle aufgedoppelt bzw. verstärkt.
    Die Leistung und das Vibrieren des Originalmotors fand ich auch nicht so prickelnd.
    Zuerst hatte ich mit einem rumliegenden Align 500MX rumgebastelt, der war zufriedenstellend.
    Um es aber auf die Spitze zu treiben, wurde dann doch ein Minipyro samt Koby90LV verbaut.
    Ein Kühlkörper auf exakt die Innenbreite des Chassis gefräst, die Folie des Reglers auf der KK-Seite ausgespart, ein selbstklebendes Wärmepad angebracht.
    Dann eine ganz feine Raupe Silikon aussen rum am Regler ( auf den roten Rand rundum vom Schrumpfschlauch ) und das ganze verklebt.
    Einbau und Kabelverlegung siehe Bilder.
    Ist noch nicht alles 100% fertig, auch ist mittlerweile ein 2S 800mAh parallel zum BEC ( 8V ) angebracht.
    Resultat:
    Man erkennt den Blade nicht mehr wieder.
    Er fliegt sich messerscharf, hängt extrem gut am Knüppel, selbst bei 2200 U/min und Wind.
    Andererseits kann man ihn knappe 5min mit 3300 U/min an den Himmel tackern....
    Wenn sich manch einer fragt, ob ich spinne.....mir hat der Umbau Spaß gemacht, die Kosten für die Mechanik sind mit knapp über 250,- immer noch sehr günstig.
    Und ich brauchte wegen schon sehr lange andauernder Krankheit ein neues Bastelobjekt..
    ßber den Kopfumbau von Paddel auf FBL in einfachster Weise schreib ich jetzt nicht viel, aber Bilder sagen mehr als Worte ;-)
    Hoffe, es gefällt dem ein oder anderem und gibt bisschen Ansporn
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: Mein neuer Blade 500XY
    Sehr schöne und saubere Arbeit top.
    Habe mein 450 er auch aufwendig umgebaut und Rahmen versterkt usw. und schwupps hat man ein perfekt fliegenden Heli
    Gruß Ronny
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
