nach einem relativ harmlosen Crash hing nur das Kabel vom Akku runter, also angesteckt und......nix, der Heli flackert und bekommt keine Bindung mehr!
Der "Kleine" bindet auch nicht mehr neu, weder mit der DX7, noch mit der DX8 (auch nicht mit verschiedenen Akkus)
Hattet ihr so was schon mal, wenn ja woran könnte das liegen?
Grüßle Rainer
Hallo Rainer,
ich hatte etwas ßhnliches: trotz vieler (den Vorgaben entsprechender Versuche!!) keine Bindung. Habe dann den Como., das Welan und sonstige Emittenten ausgeschaltet, dann noch einiger Zeit band er wieder.
Bei dir scheint doch vielleicht die Platine etwas abgekriegt zu haben!?
Rainer
Denke auch, dass die Platine beim Crash einen weg bekommen hat. Kommt bei den kleinen Blades durchaus öfters vor.
hier scheint die qualität der platinen aber zu schwanken ? wenn ich überlege was mein nano cpx schon alles über sich ergehen lassen musste. allein in den letzten 4 wochen habe ich 2 HZR gekillt weil ich entweder minimal zu spät am TH schalter war oder der nano "mal wieder " nicht sofort abgeschaltet hat bei gezogenem TH.
hat das problem eigentlich sonst noch wer ? manchmal schaltet der nano erst kurz nach dem betätigen des TH schalters den motor ab, passiert witziger weise immer nur bei einem crash wenn der heli schon am boden liegt.
ansonsten ist mein nano extrem zuverlässig mein msr-x steht eigentlich nur noch rum und wird kaum beachtet.
Die Platinen von Horizon scheinen durchaus Serienstreuung aufzuweisen. Hatten wir auch schonmal am Nano, da half nur Einschicken der Platine.
Die sind aber auch mit dem unsäglich schlecht lötbaren bleifreien Lot gefertigt. Wer da mal was dran rumbraten will, braucht viel viel Hitze, eigene leidige Erfahrung.
ThomasC
Bin heute mal zur Reparatur gekommen,Platine gewechselt und....fliegt, es lag wirklich an der Platine!
Aber wenn man so wie ich große Hände hat, ist das ein extrem nervenaufreibendes Erlebnis!!!
Manchmal liegt es nur an der Entfernung.
Halte 3m Abstand ein. Ueberprüfe auch die Batterien von Deinem Sender.
Nach einem kleinen Crash dürfte das Board nicht hin sein.
Oder auch die Akkus von Deinem Nano Cpx sind veraltet.
Der Gashebel der Ferbedienung muss unten sein (kein Gas).
Hast Du beim Anschalten des Nano nach 15 sec. das blaue flackernde Licht ?
Wenn ja, dann dürfte die Platine O.K. sein.
Sven
Hab nagelneue Akkus mit ca. 10 Zyklen!
Habe mit beiden Funken (mit DX7 und DX8 wie oben beschrieben) das Binden nach Anleitung gemacht, auch mit genügend Abstand!
Wenn du meine Signatur liest, wirst du sehen, dass ich genügend Erfahrung mit dem Binden habe
Da das neue Bord sogar mit nur 1 Meter Entfernung auf Anhieb gebunden hat, darfst du mir glauben, dass das andere hin ist!
Der Heli hat ja nicht nur 1 Crash hinter sich, da meine Frau auch ca. 20 Akkus geflogen ist und ich auf engem Raum einfach ab und zu ein paar mal zu schnell wurde
seit dem Einbau der neuen Platine und neuem Hauptmotor läuft ca. 20 Akkus alles normal und ich hatte keinen Crash.
Gestern gestartet, im Kindergas ging nach einer halben Minute plötzlich der Motor aus, wieder an, wieder aus....
Auf Gasgerade geschaltet, fliegt er dann normal bis zum Schluß.
2 Akku rein, auf Gasgerade fliegt er ne Minute normal, Gas aus, Gas an.....
Noch andere Akkus probiert, genau das gleiche!!
