Blade 500 - Heckvibrationen bei 0° Heckpitch
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    suche seit Tagen an meinem Blade 500 nach der Ursache der Heckvibrationen, die teilweise in arge Resonanzen ausarten.
    Hab wirklich alles versucht, andere Wellen, andere Lager, anderen Heckkopf, zuletzt ein Heckgetriebe aus Alu montiert, seitdem sind zumindest die Resonanzen weg.
    Alles immer statisch und dynamisch gewuchtet.
    Aber, die Vibrationen bleiben besonders bei höheren Drehzahlen ( sind auch drehzahlabhängig ).
    Dann bin ich durch einen Zufall darauf gekommen, daß die Vibrationen nur bei 0° Heckpitch vorhanden sind, sobald ich nur minimal Pitch gebe am Heck, egal welche Richtung, sind die Vibrationen verschwunden.
    Ohne Heckrotorkopf läuft alles absolut sahnig, mit Kopf wird es minimalst rauher.
    Kann mir das jemand erklären warum ?
    Oder rührt das vielleicht noch von woanders her ?
    Danke !
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Blade 500 - Heckvibrationen bei 0° Heckpitch
    Titel angepasst und nach Blade verschoben.
    Gruß Klaus
