Heckrotorblätter sind bockig...
  • Blade61
    Blade61
    [300X] Heckrotorblätter sind bockig...
    Hallo, habe das Problem, dass meine Heckblätter nur noch voll oder gar nicht machen.
    Also voll nach rechts, oder voll nach Links.
    Da bleiben sie dann stehen. Bedeutet, dass das Heck unkontrollierbar ist.
    Vollausschlag in beide Richtungen geht leichtgängig, aber wie gesagt zurück in die Mitte nur mit Gewalt ( gegensteuern).
    Setup meiner Dx6i habe ich überprüft - passt.
    Evtl. wars der lockere Zahnriemen? Habe ihn angezogen.
    Was könnte es sonst sein?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe .
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    AW: Heckrotorblätter sind bockig...
    kann es sein, das du zu weit in den Ausschlag gehst? Dann klemmts nämlich etwas. Habe bei meinen Helis immer etwas Luft....
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
    • Blade61
      Blade61
      Ist da eventuell das Beast schuld? Hearing Lock Mode? Verstehe das nicht
      • Blade61
        Blade61
        Eigentlich nicht. Das Klemmen hatte ich davor, jetzt flutscht es.
        • Freeeeak
          • 11.10.2005
          • 464
          • Finn
          • Wolfsburg-Sülfeld
          Mit dem Beast und deren Software kenne ich mich nicht aus. Bei V-Stabi kann ich die Wege des Heckausschlags separat einstellen, weil der Weg des Servos grösser ist als der der Heckrotornabe
          • Krassyn
            • 08.09.2012
            • 380
            • Oerlinghausen NRW
            Also im HH Modus ists aber im Stand unter Umständen normal das die Blätter bis Anschlag laufen und sich nicht Proportional zum Knüppel bewegen da das FBL System keine Drehung auf den Steuerbefehl erkennt und zusätzlich versucht den Heck anzustellen. Kanns daran liegen*??
            • Blade61
              Blade61
              Komisch, mit der Dx8 hatte ich das Problem nicht.
              Werde morgen mal die Funken tauschen.
              • michaDS
                • 03.10.2012
                • 249
                • micha
                • Schweiz
                Wirkrichtung am Heck geprüft?
                Die Hinterkante der Heckblätter muss sich IMMER in die gleiche Richtung bewegen in welche man das Heck bewegt also z.B. Heck von Hand nach links bewegen, Nase des Helis geht nach rechts = Heckblätterhnterkante muss nach Links! Und umgekehrt natürlich.
                Natürlich beistehen dem Motor versuchen...
                Gruss Micha
                • Blade61
                  Blade61
                  Update:
                  Hab jetzt ne DX8 mit Werkseinstellungen und alles läuft prima*?
                  • Michael62
                    Michael62
                    Kann jemand mal den Threadtitel anpassen?
                    bei HH ist es definitiv so, wie Du es beschreibst.
                    das ist ok so.
                    Da sich das Verhalten beim Tausch der Funken geändert hat, ist wahrscheinlich der Gyro Verstärkungs Kanal bei den beiden invertiert.
                    Was Du bisher nicht schreibst, was passiert, wenn Du auf etwa Mitte mit der Steuerung (ganz kleine Impulse) zurücksteuerst und die Kopfdrehzahl hochfährst?
                    • Blade61
                      Blade61
                      Mach ich sobald das Wetter passt.
