Throttle hängt und weitere Spinnereien
  • warhog
    • 06.04.2014
    • 269
    • Tobi
    • Kornwestheim
    [mCPX] Throttle hängt und weitere Spinnereien
    erstmal hallo zusammen, super Forum hier. Bin seit ~3 Monaten auch mit dem Helivirus
    infiziert und wechsel grade von FP auf CP (MSR X auf nano CP X). Bisher habe ich nur
    mitgelesen und durch die tollen Beiträge extrem viel gelernt
    Jetzt hab ich (bzw. mein Schwiegervater) mehrere Probleme mit einem mCP X v2 / DX6i.
    Und zwar "hängt" das Gas fest, d.h. wenn ich im Stuntmode bin und bischen mit dem
    Pitch spiele und dann auf Normal zurückschalte und das Gas wegnehmen oder Throttle
    Cut drücke passiert nichts, der Hauptmotor läuft mit 100% Leistung weiter
    Egal was man macht, selbst ab und anschalten der Fernbedienung bringt nichts, man
    muss den Akku abstecken oder leer werden lassen. Ist natürlich extrem ungeschickt.
    Pitch und alles andere lassen sich noch ganz normal steuern.
    Zusätzlich geht die kleine LED fast aus wenn ich Vollpitch positiv gebe. Haben auch
    mehrere Akkus und verschiedene Lader probiert, jedesmal das selbe Problem. Weiters
    geht der Motor manchmal für ~10msek aus wenn man nah an Volllast geht.
    Zusätzlich ist er heute 3x abgeschmiert weil er sich unkontrolliert (ohne Steuerbefehl)
    um die Hochachse gedreht hat. Heckmotor und -rohr, HRW und HZR sind heute
    morgen neu montiert worden.
    Anfangs zappelt das Heck auch Nervös rum (so ~5cm), Heli regelt das aber alleine aus,
    d.h. man braucht nicht gegengieren. Heckfinne zittert auch stark, das zappeln und
    Heckwandern gibt sich aber nach ~5-10 sek in der Luft komplett.
    Nachdem der Heli dann beim dritten mal abgeschmiert ist und das Gas fest hing haben
    wir aufgehört, das blöde war dann das mich der Heli erwischt hat und mir zwei
    kleine Schnitte verpasst hat als er wie wild über den Boden gehüpft ist. Zum Glück
    nichts schlimmes, aber hätte auch buchstäblich ins Auge gehen können.
    Habe die lange Liste hier im Forum kontrolliert, alle Lager, Wellen, usw. haben null Spiel
    (der Heli ist erst 3x geflogen). Alle Verbindungen sind leichtgängig, Stecker sind mit
    UHU Por festgemacht.
    Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Evtl. Board defekt?
    Wer's bis hier her geschafft hat, vielen Dank fürs lesen
    GruÃ? Tobi
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Throttle hängt und weitere Spinnereien
    Hast du denn Throttlehold überhaupt programmiert? Und wenn der Heli beim Ausschalten der Funke nicht ausgeht, dann stimmen deine Failsafeeinstellungen auch nicht. Das das ins Auge gehen kann, hat du ja heute bereits gemerkt. Ach so, Throttlekurven sind aber schon richtig programmiert, oder?
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • warhog
      • 06.04.2014
      • 269
      • Tobi
      • Kornwestheim
      Morgen,
      danke für die Tips, Throttle Hold und Cut sind beide programmiert, Failsafe ist mehrfach
      (durch neubinden) eingestellt worden. Haben den Heli auch auf meine DX6i gebunden
      und das gleiche Problem.
      Kurven hab ich grad aus dem Sender ausgelesen:
      Gaskurve
      Normal: 0 - 40 - 60 - 80 - 100
      Stunt: 100 - 100 - 100 - 100 - 100
      Hold: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
      Pitchkurve
      Normal: 30 - 40 - 50 - 75 - 100
      Stunt: 0 - 25 - 50 - 75 - 100
      Hold: 0 - 25 - 50 - 75 - 100
      Was mich so wundert ist das er doch eigentlich bei betätigen von Hold oder Cut sofort
      ausgehen müsste oder? Das einzige was er in der Situation macht ist bei Hold den Pitch
      auf 0 zu stellen.
      Wenn ich ihn einfach einschalte und dann die Funktionen durchprobiere geht ja auch
      alles. Nur wenn man länger als 30-60 Sek. fliegt gehts nicht mehr.
      GruÃ? Tobi
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        hi.
        dann mach den pitch in hold auf 0-0-0-0-0 und gas hold auf 0-25-50-75-100
        und probier mal.. halt ihn in der hand.. und schalte dann in hold..
        ich weiss beim nano muss man unterschiedlich binden bei einer dx4 und dx6i bindest du den heli vllt falsch??
        • reglermax
          • 26.03.2014
          • 346
          • Rolf
          • Memmingen
          Ich fliege mit gleicher Ausrüstung, habe Gas + Pitchkurve etwas anders eingestellt, aber das tut in diesem Fall nichts zur Sache!
          Die Holdfunktion muß schon aus Sicherheit funktionieren und muß auch eingeübt werden!
          Dabei wird 0% Gasgerade eingegeben, das heist auf Hold müssen beide Motoren ausgehen, Taumelscheibe + Pitch sind weiterhin steuerbar!
          Bei Sender aus(fall) müssen sich die Failsave Parameter einstellen, d.h. 0% Gas und Taumelscheibe neutral!
          Gruß reglermax.
          Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
            haben wir aufgehört,
            Grundsätzlich gilt aus eben diesen Gründen, dass man einen Modellheli zuerst verstehen sollte, dann fliegen. Nicht umgekehrt, das ist zu gefährlich für Pilot und Zuseher!
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Also wenn die Throttlekurven, Throttlehold und auch Failsafe rictig programmiert sind, dann fallen mir nur noch drei Fehlerquellen ein: Entweder Platine kaputt, oder Akkus defekt und ausgelutscht, oder der Akkustecker am Heli ist ausgeleiert.
              Hast du denn schon mal versucht, an der Funke einen neuen Modellspeicherplatz zu nehmen? Hast du im Computermodus gebunden?
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Quax2012
                Quax2012
                Beim Binden mit einer DX6i den Gierknüppel nach rechts bewegen -
                siehe Anleitung mCPX V2 S.23: "Bindeprozess für Computer Sender"
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Fängt er schon an zu drehen, wenn du den Akku ansteckst, oder erst wenn du von STUNT auf NORM zurück schaltest?
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Eine blöde Eigenheit hat die DX6i noch:
                    Bei TH zieht sie eigenständig nochmal 10% Throttle vom programmierten Wert ab. Den Unterschied sieht man schön im Servomonitor. Geh mal im Normal Mode mit dem Knüppel auf 0 Gas und ziehe dann TH, dann sieht man einen Sprung ins negative.
                    Ich stelle bei meiner immer +!0 % Gas bei TH ein, dann stimmen die Werte überein.
                    Bei Dir bekommt der Regler einen negativen Wert und je nachdem wie der interpretiert wird, kann dann auch mal der Motor weiter- oder sogar anlaufen.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, da ich meine DX6i vor einem Jahr verkauft habe. Aber mußte man da nicht bei Throttlehold 10% einstellen? Aber selbst wenn das so wäre, so würde das immer noch nicht erklären, wieso Failsafe nicht funktioniert.
                      Ich würde ganz ehrlich gesagt niemals einen Heli starten, ohne sicher zu sein, das Throttlehold und Failsafe ordnungsgemäß funktioniert. Das könnte nämlich, zumindest bei einem größeren Heli, im schlimmsten Fall tödlich enden.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        ßh, genau das habe ich doch geschrieben: "+!0 % Gas bei TH". Wenn er mit TH gebunden hat, dann evtl. schon.
                        • LosPackos
                          • 12.05.2012
                          • 485
                          • Pascal
                          • Flensburg und Umgebung
                          Wie meine Vorredner sagten muss dieser Wert auf 10%. Steht aber auch in der Anleitung. Korrekt gebunden, also mit Gier Knüppel nach rechts, ist aber schon oder? Würde den Wert ändern und danach trotzdem nochmal neu binden.
                          GruÃ? Pascal
                          • warhog
                            • 06.04.2014
                            • 269
                            • Tobi
                            • Kornwestheim
                            Hi zusammen,
                            erstmal Danke für die vielen Antworten. Habe jetzt eigentlich alles ausprobiert was ihr
                            vorgeschlagen habt.
                            Zur Bindung:
                            Habe immer mit Gier rechts gebunden, habe es jetzt mal ohne probiert, Fehler immer
                            noch da.
                            Zum Senderplatz:
                            Habe das ganze mal zwei Modellplätze weiter unten komplett neu eingerichtet aber
                            hat auch nichts gebracht.
                            Zu Akku einstecken:
                            Wenn ich den Akku einstecke ist alles ok, ich flieg im Normalmode los (bzw halte ihn
                            grad in der Hand weil mir fliegen so zu gefährlich ist) und alles ist ok, Gas kann auch
                            mit Th.Hold oder Cut auf 0 gesetzt werden. Erst wenn ich in den Stuntmode gehe und
                            da dann etwas mit dem Pitch von 0% auf 100% und zurück spiele tritt das Phänomen
                            auf.
                            Zu DX6i zieht 10% ab:
                            Huch, das wusst ich nicht, hab allerdings in die Anleitung (vom Heli) gekuckt da steht
                            bei DX6i Hold 0% überall. Hab mal 10% eingegeben, bringt aber auch nichts.
                            Hab nach den ganzen Vorschlägen immer neu gebunden und sogar den Speicherplatz
                            gelöscht.
                            Habt ihr noch ne Idee?
                            GruÃ? Tobi
                            • reglermax
                              • 26.03.2014
                              • 346
                              • Rolf
                              • Memmingen
                              Zeigt der Monitor bei der Prozedur die gleiche - Gasansteuerung?
                              Wenn ja, dann scheint das Problem ja doch an der Funke zu liegen!
                              Gruß reglermax.
