Motor würgt extremst
Hoverking
[Nano CPX/CPS] Motor würgt extremst
Hallo, hat jemand ein tipp woran es liegt wenn der nano cpx so am wßrgen ist bei Pitchzugabe? FLiege ihn inc Brushless kit was normalerweise ja Power ohne ende haben sollte... nur meiner würgt sich immer ein zurecht . Etwas spiel ist zwischen den Zahnrädern..Stichworte: -
AW: Motor würgt extremst
Ri der Akkus? Zustand der Akkustecker? Dicke der Kabel?
Vor allem die Serienakkus sind zu schwach für BL. Die Mylipo 205mAh sind da deutlich besser.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Hoverking
fliege nur mylipo 175 und 205 er nur leider ist es bei den auch so. Kabel ist das Original Stecker alle ok .
Wildfliege(r) -
Hoverking
Habe 80% grade gaskurve Pitch normal von 0-100% einstellungen in funke Dr100/expo 30 ..
Wildfliege(r) -
schau dort mal wieviel grad deine blätter haben Pitch Berechnung - ic engineering research GmbHZitat von Hoverking Beitrag anzeigenHabe 80% grade gaskurve Pitch normal von 0-100% einstellungen in funke Dr100/expo 30 ..
edit: ok da war jemand schneller als ich, geh aber trotzdem mal auf den link und schau was bei dir raus kommt.
Hoverking -
Es Fliegt -
Es wäre ganz ratsam, sich ein wenig mit der Materie vertraut zu machen.Zitat von Hoverking Beitrag anzeigen4,9
Mit 4,9 Grad Pitch fliegt dein Heli ganz sicher nicht.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Hoverking
habs in den Link eingegeben 4,9grad Naja Power ohne ende solang der Lipo hält
Auch nicht solange der Lipo hält.Zitat von Hoverking Beitrag anzeigenNaja Power ohne ende solang der Lipo hält
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
