MCPX BL - Heck setzt sporadisch aus
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    [mCPx BL] MCPX BL - Heck setzt sporadisch aus
    Flieger,
    habe meinem MCPX BL eine Alutaumelscheibe von Microheli, Haupt- und Heckrotorblätter von Lynx spendiert.
    Seitdem setzt das Heck beim Anlaufen und während des Flugs sporadisch aus. Schaltet einfach ab oder gar nicht erst an, zum Beispiel beim Start. Zufall oder hängt das mit den neuen Komponenten zusammen?
    Der Heli hat schon sicher an die 300 Flüge drauf. Ist der Heckmotor inzwischen zu schwach geworden? Die Lynx Heckrotorblätter haben ja einen größeren Rotordurchmesser. Ist der Kraftaufwand zu hoch? Stecke ich den Stockrotor auf, ist das Problem wieder weg.
    Was denkt Ihr? Woran kann es liegen?
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: MCPX BL - Heck setzt sporadisch aus
    Ja, das kann an den Blättern liegen. Je nachdem welche Lynx Blätter Du genommen hast (es gibt, wenn ich mich recht erinnere, für Haupt- und Heckblätter 2 unterschiedliche Größen), werden die Motoren überlastet und die Regler schalten zur Sicherheit ab.
    Zuletzt geändert von luha; 03.04.2014, 11:34. Grund: Typo
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      Ja, es sind die 47 mm Heckpropeller. Aber die sollten doch an dem Modell laufen, wenn sie dafür ausgewiesen sind...
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        Das ist halt so die Sache mit dem Tuning, manchmal geht es gut und manchmal
        Ist genauso mit den langen Lynx Hauprotorblättern, die mit dem Heckrotor kollidieren, wenn man das Heck nicht verlängert hat.
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          ich hatte das vor zwei Wochen auch, war allerdings nur ein Wackler im Kabel bzw. im vorderen Stecker. Bin seitdem so ziemlich jeden Tag mit dem BL geflogen, an manchen Tagen 18 Mal: kein einziger Aussetzer mehr.
          Ansonsten würde ich einfach den Heckmotor austauschen.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            Ich bin auch für den Wackler, eine verbogene Blattlagerwelle hat bei mir für extreme
            Vibrationen gesorgt, was auch zum sporadischen Ausfall des Hecks gesorgt hat, den
            Stecker hatte ich nur lose eingesteckt.
            Nach dem Tausch der BLW waren die Vibrationen und auch die Aussetzer weg, den
            Stecker habe ich immer noch nicht fixiert
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • Jens Armin
              • 20.02.2011
              • 580
              • Armin
              Ich vermute nach wie vor, dass es eher am Rotor oder am Motor liegt und nicht z.B. an der Blattlagerwelle, da ja nach dem Rückbau auf dem Stockpropeller wieder alkes gut ist. Oder mache ich da einen Denkfehler?
