Darf mich kurz vorstellen: Ich heiße Christian, komme aus der Nähe von Wien und habe vor ein paar Tagen einen Blade mSR erstanden.
Nachdem ich von einem 3ch Koax auf den mSR umgestiegen bin und es somit mein erster Single Rotor Heli ist stellen sich mir ein paar Fragen bezüglich dem Flugverhalten.
1. Ist es für Single Rotor Helis mit Flybar üblich, dass sie einen recht ausgeprägten "Pendel-Effekt" haben? TBE ist mir ein Begriff, dieser ist es aber nicht. Zumindest wenn ich den etlichen Videos auf der Tube Glauben schenken darf. Wenn ich ihn z.B. kurz und stark nach vorne nicke und den Stick direkt auslasse braucht er ziemlich lange um einigermaßen stabil zu werden. Zuerst kommt er mindestens genauso weit zurück wie er nach vorne geflogen ist und fängt dann oft noch zusätzlich an zu rollen. Auch wenn ich langsam und konstant nach vorne fliege und den Stick los lasse, schwebt er immer zuerst ein (ordentliches) Stück zurück statt dort einfach in die Schwebe zu gehen. Nichts was sich mit ein wenig Geduld nicht aussteuern lässt, aber eigentlich war genau dieses Verhalten jenes welches im am Coax nicht geschätzt habe, und der Blade macht es noch viel stärker. Aber beim Blade kann man es zumindest effektiv manuell aussteuern.
2. Ich glaube mein Blade hat einen leichten TBE. Wenn ich ihn in die Schwebe bringe dann steht er recht stabil in der Luft. (3-5 Sekunden Finger von den Knüppeln gehn schon.) Aber wenn ich ihn z.B. kurz und stark nach rechts rolle wird er extrem unruhig und fängt an leichte Kreise zu ziehen. Er giert dabei aber gar nicht, was beim TBE doch eigentlich auftreten sollte, oder?
3. Wenn ich eine schnelle Pirouette in der Schwebe drehe wird er extrem unruhig. Er steigt oft stark und fängt auch gerne an einen leichten TBE zu bekommen also auch zu Rollen/Nicken. Ich habe erst unlängst ein Video eines mSR gesehen wo 3-fach Pirouetten in der Schwebe gedreht wurden, und er blieb absolut stabil. Ob das jedoch einfach vom Piloten ausgesteuert wurde kann ich nicht sagen.
4. Mein Heck zittert oft merklich. Speziell wenn ich etwas schnellere "Manöver" fliege. Ich höre dabei auch den Heckmotor stark arbeiten. Ist dies normal oder sollte ich mir den Heckrotor/Heckmotor lieber mal genauer ansehen?
Sind diese Eigenheiten normal oder sollte ich ihn mir doch nochmal genauer ansehen? Ich habe speziell zum TBE schon sehr, sehr viel gegoogled aber ich kann schwer sagen ob er stark genug ist es zu riskieren den Hauptrotor auseinander zu nehmen. Am Ende fliegt er danach noch schlechter als davor.
Paddelstange ist übrigens sehr freigängig.
Noch etwas: Wie bekommt man den Heckrotor am besten ab? Ich wollte ihn tauschen da er doch recht stark singt aber ich bekomme ihn einfach nicht ab und habe etwas Angst den Heckmotor zu beschädigen.
Der mSR hat übrigens grob 12 Akkus durch und hatte keine größeren Crashs. Vielleicht 5-10 zügige Landungen, teils "Notlandungen".
Grüße,
Christian
Wenn du den Heli um die eigene Achse drehst, ist das normal, dass er unruhig wird. Bei einer Drehung im Uhrzeigersinn wird dir der Heli nach vornerechts abhauen, bei einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn nach hintenrechts. Das liegt an dem unterschiedlichen Auftrieb des Heckrotors durch die verschiedenen Drehgeschwindigkeiten.
Mal sehen was die Akkus ändern. 160mAh Turnigy sollten morgen ankommen.
