Nano CPX Heck dreht sich
  • Flayer
    Flayer
    [Nano CPX/CPS] Nano CPX Heck dreht sich
    Habe ein kleines Problem.
    Habe vorhin meinen Nano gestartet und der dreht sich im Kreis wie verrückt.
    Nach genauerem hinsehen, bemerkte ich das sich der Heckrotor nicht mehr bewegt.
    Nach nem kurzen anstupser drehte sich dieser wieder aber hörte dann auch gleich wieder auf und der Heckmotor wurde ziehmlich heiss. ( finger verbrannt :dknow: )
    Ist jetzt nur der Heckmotor defekt, oder kanns auch noch was anderes sein? Stecker vom Heck sitzen noch richtig drin
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    AW: Nano CPX Heck dreht sich
    Steckt vieleicht der Propeller zu weit auf der Achse und schleift mit der Nabe am Motorgehäuse?
    Da sollte immer ewas Luft sein, so ca. ein knapper mm.
    Arne
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • Flayer
      Flayer
      Nein kann ich ausschließen ist genug Platz.
      Stecker können auch nicht vertauscht sein da ich da nicht dran war.
      Hatte den Nano gerade wieder gestartet ujd da lief der Heckpropeller wieder mit allerdings dreht der kleine sich immer noch voll nach links weg........
      Keine chance zum halten.......
      So gerade nochmal gestartet jetzt war der Heckmotor schon wieder aus......dann wirds wohl auch am Motof liegen, kann ja sonst nichts mehr sein oder?
      Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2014, 14:45.
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        Dass der Motor richtig heiß wird, deutet auf jeden Fall auf ein Problem mit dem Motor hin. Der wird ja nur heiß, wenn er Strom bekommt, also wird die Stromversorgung grundsätzlich funktionieren. Wenn er sich dann nicht dreht, wird er durch irgendwas blockiert (im Inneren) oder ist auf sonstige Art kaputt.
        Motor ist am wahrscheinlichsten, würde ich als erstes tauschen, jep.
        • Flayer
          Flayer
          Ok danke dann werd ich mir mal ein neues heck bestellen.........und testen
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Ist bei mir eigentlich das einzige Teil, was ich regelmäßig tauschen muss.....der Heckmotor ist hält halt nicht so lange durch.
            • Flayer
              Flayer
              Ja hab schon mitbekommen das der nicht so lange halten soll, hab mir jetzt gleich 2 Bestellt und einmal die Turbo Variante........
              • Heli-Jan
                • 11.01.2013
                • 368
                • Jan
                • Müden/Aller, Verein LSV Gifhorn
                Ich habe ein Jahr lang fast täglich meinen Nano geflogen und der Heckmotor hat einwandfrei gefunzt.
                Bis ich einmal etwas abgeschmiert bin, nichts schlimmes.
                Dennoch war der Heckmotor danach schwergängig.
                Der Heli hat sich wie ein Kreisel gedreht und der Motor am Heck wurde heiß.
                Genau wie bei dir.
                Mal sehen, wie lange dieser Heckmotor hält.
                Wenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
                • Flayer
                  Flayer
                  Ich hätte nichts dagegen wenn der nächste ein Jahr halten würde. Jedoch stehen die Wände hier alle ungùnstig
                  • Heli-Jan
                    • 11.01.2013
                    • 368
                    • Jan
                    Es ist schon seltsam, dass ausgerechnet in Haushalten mit Rc-Helis diese Springmöbel vorkommen...
                    Da muss es doch einen Zusammenhang geben...
                    Rein logisch kann ich es mir nicht erklären
                    • Flayer
                      Flayer
                      also ich hab jetzt ein neues Heck dran, einmal Original und einmal das mit dem 7mm Motor.
                      Nun hab ich aber immer noch das Problem, dass sich der Heckrotor nur selten mit dreht. Bei Gear rechts geht er voll ab aber bei Pitch usw dreht er sich kurz und bleibt dann wieder stehen.
                      Ist eventuell die Platine dann defekt?
                      MfG
                      • Micha83
                        Micha83
                        Das gleiche Problem habe ich auch. Hat jemand eine Idee?
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          Dein Heckrotor dreht sich zeitweise nicht und wird dann auch sehr heiß?
                          Dein Heckpropeller hat etwas Luft zum Motorlager und schleift nicht daran?
                          Im Flug dreht sich der Heli gegen den Uhrzeigersinn?
                          Dann habe ich auch nur die Idee, daß der Motor langsam am sterben ist.
                          Arne
                          Zuletzt geändert von Flip; 17.04.2014, 16:56.
                          • Micha83
                            Micha83
                            Ob er heiß wird, weiß ich nicht. Vergessen zu fühlen.Luft hat er.
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              Wie wäre es, mal zu testen ob er heiß wird?
                              Wird er das nicht, könnte auch ein Kabelbruch, Kurzschluß, defekte Lötstelle, schlechter Akku, schlechte Steckverbindung, verbogener Heckpropeller oder ein defektes Board die Ursache sein.
                              Arne
