Also bin letzte Woche (schönes Wetter) mit meinem Blade 450 3D los zum fliegen.
Habe schön ein paar runden gedreht und bumm abgestürst.Rotorblatt Halter durch so wie die Heckanlenkung.
Beides ausgetauscht und heli neu gebunden .
Und Problem Nick Funktion nicht gegeben.pitch alles gut roll auch aber Nick haut nicht hin
Alles ausprobiert im tsm ,revers ,keine Mischer drin.
Dx6i
Ar6115e bitte weiss nicht mehr weiter
Zuletzt geändert von Darko; 11.03.2014, 21:32.
Grund: Anpassung vom Titel
Teste mal die Servos durch alle einzelnt!Dann steck mal ein anderes Servo auf den nickkanal wenns dann nicht geht ist der Empfänger vielleicht hin!@ Klaus Ortner nun reg dich mal nicht auf und bleib ruhig "Alter Sack"!
Bei pitch gehen alle drei servos nach unten sprich die taumelscheibe wird nach unten gezogen
Bei roll bleibt das (defekte)servo stehen links hinter Dom Lager ,das rechte hinter dem Dom Lager
Sowie das vordere gehen entweder nach oben für links Flug oder nach unten rechts Flug. Und bei Nick vorn oder hinten läuft das
(defekte)servo immer entgegen der Laufrichtung des rechten servos.das vordere läuft auch richtig ...
