Jetzt bitte nicht auch "Uhu Por" sagen...
Nano CPx Haupt-Rotorwelle krumm - kann das sein?
Dieshe
AW: Nano CPx Haupt-Rotorwelle krumm - kann das sein?
Den Ring (nicht das Zahnrad) - wie klebst Du den an?Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
Mit Sekundenkleber, und was die Position angeht, das ist auch nicht besonders schwer,Zitat von Dieshe Beitrag anzeigenwie klebst Du den an?
man muss sich nur ein Hilfmittel mit einem 2mm Loch bauen um den Ring immer an
die richtige Position zu bekommen, anbei die Maße einer Lynxwelle.
Kleiner Tipp, wenn man einen Alukopf (Microheli) einsetzt, dann kann man sich die
oberen Abflachungen an der Welle sparen, macht die Welle auch gleich stabiler,
geht natürlich auch mit allen anderen Köpfen, sofern sie keine Abflachung in der
Aufnahme der HRW haben oder wenn man diese aufbohrt.Angehängte DateiennCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
