Ich bitte um Hilfe! MCX2 keine Leistung, Motor defekt?
  • Christian Pamme
    Christian Pamme
    [andere] Ich bitte um Hilfe! MCX2 keine Leistung, Motor defekt?
    Hallo Heli Experten.
    Mein Name ist Christian. Ich bin absoluter Anfänger in Sachen Heil fliegen. Aber Top motiviert es zu lernen. Ich hab schon länger ein Auge auf die Sache geworfen. Nachdem ich nun mein Amt als Fußballtrainer aufgegeben habe, habe ich auch die Zeit dafür.
    Als erstes habe ich wochenlang im Internet gelesen. Dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ein T-Rex 450 in Verbindung mit einer Futaba T14SG ein guter Start in das "ernsthafte" Heli fliegen wären. Ich habe sogar jemanden gefunden, der mir das in Zusammenhang mit einer Lehrer/Schüler Fernsteuerung zeigen würde. Da ich es als totaler Anfänger aber für ein bisschen gewagt halte, mir gleich so ein Teil zu kaufen, bevor ich jemals einen Heil geflogen habe, habe ich mich zu einem anderen Schritt entschlossen. Und zwar habe ich fünfhundert Euro in die Hand genommen und mir folgende Ausrüstung zugelegt. Spektrum DX6I, Phönix Simulator, Blade MCX2, Blade MSR, BLADE MSRX, Blade Nano CPX. Dazu vier Originale Akkus (1S, 3,7V, 150mAh, 25C, waren bei den einzelnen Helis dabei), vier zusätzliche Akkus (1S, 3,7V, 150mAh, 45C, im Internet gekauft. Bei der Produktbeschreibung waren alle meine Heils als passend aufgeführt) und ein Ladegerät (E-Flite Celectra LIPO Charger EFLC1005, inklusive Netzteil, für vier Akkus gleichzeitig). Damit hab ich glaube ich jede Schwierigkeitsstufe abgedeckt und kann in Ruhe daran gehen, mich an der Modellpalette entlangzuhangeln.
    Als erstes habe ich mir natürlich den MCX2 vorgenommen:
    Beim starten driftet er zur Seite. Gegoogelt. Normal. Machen alle Heils. Kräftiger Gasstoß. Gas zurück nehmen. Schweben. Trimmen. Klappt alles. Nicken vorwärts. Rollen. Heckschweben. Auf allen möglichen Möbelstücken landen. Nasenschweben. Klappt auch. Kurven fliegen. Eine Richtung top. Die andere schwierig. Gegoogelt. Normal. Weiter üben. Klappt.
    Nun zu meinem Problem. Hatte heut morgen ne kleine Operation. Muss nun ein paar Tage auf dem Sofa verbringen und hab mich sooooooo! drauf gefreut, den ganzen Tag mit dem Ding im Wohnzimmer rumzufliegen. Klappt ne halbe Stunde ganz gut. Dann der Supergau:
    Der Heil hat einen Mini Crash. Beim Kurvenfliegen zu nah in Richtung Tisch unterwegs. Um den Einschlag zu vermeiden nehme ich Gas weg. Der Heil fällt aus 50cm Höhe auf den weichen Fransenteppich. Rotor ist zum Zeitpunkt des Aufschlages schon aus. Heil wieder in die Raummitte gestellt. Kräftiger Gasstoß. Helikopter hebt kaum ab. Dreht sich nur auf dem Boden. Hm. Fernsteuerung neu gebunden. Kein Effekt. Akku getauscht. Kein Effekt. Gehäuse abgebaut. Optische Prüfung. Kein Fehler feststellbar. Kein Haar im Rotor. Keine Anlenkung ab. Taumelscheibe steht waagerecht. Servos steuern normal und mit vollem Ausschlag in alle Richtungen. Am Gestell festgehalten. Vollgas gegeben. Beide Rotoren drehen. Oben eindeutig mit weniger Dampf als unten. Unteren Rotor abgeklemmt. Vollgas. Oberer Rotor dreht. Aber (nach meinem Gefühl) mit recht wenig Power. Motor für oberen Rotor defekt? Oberen Rotor abgeklemmt. Unteren wieder dran. Vollgas. Unterer Rotor dreht mit richtig Dampf an, wird innerhalb von zehn Sekunden immer langsamer bis er ganz abschaltet, legt ne Gedenksekunde ein, läuft wieder mit Volldampf an und wird immer langsamer. Geht immer so weiter. Komisch. Wenn der Vollgas kann, is er doch nicht kaputt. Hier passt doch was in der Ansteuerung nicht oder? Kann natürlich auch daran liegen, dass ich zum Testen jeweils einen Rotor abgeklemmt habe. Vielleicht greift da der Gyro ein. Kein Plan was ich machen soll. Ne Stunde Frust geschoben. Akku gewechselt. Funktioniert! Geflogen. Akku leer. Akku gewechselt. Funktioniert nicht. Funktionierenden Akku geladen. Eingebaut. Funktioniert nicht. Drei Akkus bei denen das Problem aufgetreten ist, in den MSR gesteckt. Geht mit Volldampf ab. Akkus als Fehlerquelle ausgeschlossen.
    Was kann hier das Problem sein? Möchte ehrlich gesagt keinen Motor im Internet bestellen, ohne das ich weiß, ob er defekt ist. Vielleicht es es ja auch die Hauptplatine. Kann eines dieser Bauteile beschädigt worden sein, weil ich die zusätzlichen Akkus mit 45C (Alle andere Spezifikationen sind genauso wie bei den Originalen. Hersteller ist sogar E-Flite) genommen habe? Kann es nach insgesamt zehn Flügen daran liegen, dass ich fünf davon am Stück gemacht habe (maximal eine Minute Pause zum Akku wechseln. Ich habe zu spät gelesen, dass das der Motor zwei bis drei Minuten abkühlen soll. Sorry.). Kann es auch sein, dass es daran liegt, dass ich ohne Timer geflogen bin, bis der Heil sich abschaltet (ich dachte eigentlich, dass das eine Sicherheitsabschaltung ist, und eine Tiefenentladung des Akkus zu verhindern) Aber die Akkus hab ich ja als Fehlerquelle eigentlich schon ausgeschlossen. Fällt jemandem eine andere Fehlerquelle ein? Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der einen Motor mit einem Messgerät prüfen könnte.
    Sorry für den Roman. Ihr seht, ich habe echt Langeweile nach meiner Operation. Und ich möchte soooooo! gerne weiterfliegen. Klar könnte ich das Ding bei Amazon reklamieren. Aber das dauert dann bestimmt mindestens zwei Wochen. Da würde ich lieber ein Ersatzteil bestellen. Das wäre dann in zwei Tagen da.
    Ich hoffe ich habe Euch jetzt nicht erschlagen. Aber ich wollte das Problem möglichst genau beschreiben.
    Ich hoffe auf Eure Hilfe und bedanke mich bereits im voraus dafür.
    Bitte nehmt´s mir nicht krumm, wenn hierfür ein neues Thema eröffne. Aber ich habe zum MCX2 leider so gut wie gar nichts gefunden. Und auch in den anderen Foren und über die Suchfunktion hab ich nix gefunden, was mir weitergeholfen hätte.
    Danke schön.
    Christian Pamme
  • Lama V4
    Lama V4
    AW: Ich bitte um Hilfe! MCX2 keine Leistung, Motor defekt?
    schau mal ob du jetzt Axialspiel in der Rotorwelle hast, dann die Zahnräder unten wieder nach oben drücken, Gegendruck auf Rotorkopf aufbauen. Auch mal nen anderen Lipo versucht, wirkt manchmal auch Wunder
    • kasperle
      kasperle
      Hallo Christian,
      Herzlich Willkommen und viel Spass mit dem neuen Hobby!!
      Ich habe ebenfalls den MCX2 hier herum stehen.
      Hört sich sehr stark nach Motor an.
      Du musst Dir vorstellen, das Du von dem kleinen Motoren ganz schön was abverlangt hast, wenn Du ihnen keine Pause
      Gegönnt hast.
      Tausche am besten gleich beide Motoren und pass bei der Montage auf, das die Ritzel genau auf den Getriebezahnrädern laufen und das sie nicht verrutschen, sonst
      Kannst Dir gleich einen neuen Satz Plastikzahnräder mit bestellen.
      Wie gesagt, Motoren erneuern und wieder Spass haben.
      Flugzeit von ca. 5.30 bis 6 Min nicht überschreiten, dann paar Minuten Pause und weiter gehts, dann haste lange Spass da mit.
      • Christian Pamme
        Christian Pamme
        Danke für die Antworten.
        Kein Wellenspiel vorhanden. Zahnräder versucht hochzudrücken. Keine Bewegung. Auf Rotorkopf gedrückt. Keine Bewegung. Macht alles nen recht strammen Eindruck. Lipos hab ich schon alle durchprobiert. Kein Unterschied. Also wahrscheinlich die Motoren. Komisch nur, dass die sich beide so komisch verhalten. Selbst wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind, dreht der obere zu langsam und der untere macht die beschriebene Leistungskurve. Können die denn zufällig beide gleichzeitig kaputt gehen? Oder deutet das eher auf einen Fehler in der Ansteuerung hin?
        Christian
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Hallo Christian,
          das Ritzel hochdrücken betrifft den mcx2 nicht, die ßbung gehört zum mcpx !
          Ja, die Motoren werden schon warm, es würde mich aber wundern, wenn sie fünf Flüge hintereinander nicht überleben.
          Auf der anderen Seite steht das mit der Pause natürlich aus guten Gründen in der Anleitung.
          Mit den Lipos und der höheren C-Zahl kann man nichts falsch machen, absolut unschädlich.
          Der mcx und auch der mcx2 sind beide für ihre extreme Robustheit bekannt - da geht zu 99,9 % bei einem Absturz nichts kaputt - das macht sie so erfolgreich.
          Zum einen lege ich Dir ans Herz die Hinweise in den Anleitungen zu beachten, auch wenn es sich hier noch um ein recht ungefährliches Spielzeug handelt.
          Zum zweiten kann man hier jetzt Fehlersuche betreiben und erste Erfahrungen mit unvermeidlichen Reparaturen sammeln !
          Aber aktuell gehe ich eigentlich nicht von einem Motor- oder Platinenschaden aus.
          Sind die großen Ritzel fest ?
          Greifen die kleinen Ritzel ordentlich in diese ein ?
          Gibt es Haar oder Fasern vom Teppich an der Rotorwelle oder an drehenden Teilen ?
          Das würde (muss) ich mit der Lupe ansehen - denn schon super dünne Fasern haben hier große Auswirkung !
          Dann würde ich den mcx auch einfach mal neu binden - auch das hilft manchmal !
          ßberprüfe die Trimmung an der Funke - das sollte eigentlich auch nur sehr wenig sein.
          Achte beim einsetzen der Lipos darauf, das die längeren nicht am Ritzel schleifen !!!!!
          Als allerletztes kommt natürlich auch eine Reklamation in betracht - obwohl das schon einen etwas faden Beigeschmackt hat - nach Missachtung der Hinweise in der Anleitung !
          ( Pausen zwischen den Lipos ! )
          Dann kannst Du Deinen Wohnort bei Deinen Daten hinterlegen - manchmal ist das hilfreich !
          mfg
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • Christian Pamme
            Christian Pamme
            Hallo.
            Habe die oben stehenden Tips mal der Reihe nach abgearbeitet. Leider ohne Erfolg. Bei der Fehlersuche ist mir aber eines aufgefallen: Wenn ich den Heli starten will, hat er nicht genug Power um abzuheben und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich den Heil gerade in der Hand halte, Vollgas gebe und gleichzeitig nach links giere, dann geht der untere Rotor richtig (und dauerhaft) ins Geschirr. Giere ich allerdings nach rechts, bremst der untere Rotor stark ab, während er obere nicht schneller wird (der obere läuft meiner Meinung nach sowieso viel zu langsam). Deutet das vielleicht doch auf einen Motorschaden am oberen Rotor hin?
            Naja. Ich will Euch auch nicht zuviel belasten. Ich bestell jetzt zwei Motoren, tausche zunächst den für den oberen Rotor und schaue ob´s was bringt. Erfahrungsbericht folgt.
            Danke für Eure guten Ratschläge. Aber hier macht wahrscheinlich nur Versuch klug.
            Christian
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Ich würde jetzt eine weitere Fehlersuche am Antrieb für den oberen Rotor machen !
              Das untere Zahnrad lösen - 2 Schrauben - abziehen.
              Danach muss sich der obere Rotor ganz leicht drehen lassen.
              Ansonsten Welle nach oben rausziehen - prüfen ob das ein Haar oder Flusen sitzt.
              Ist das OK, den Motor laufen lassen, ab Stecker wackeln, am Kabel wackeln !
              Hier könnte es Kontakprobleme oder einen Kabelbruch geben !
              So kannst Du auch einschätzen ob es wirklich ein Motor ist - was ich derzeit immer noch nicht glaube.
              Du kannst ja prüfen ob sich da ein Unterschied zwischen den beiden Motoren - ohne Verbindung zum Rotor - festellen lässt.
              Ohne Rotor kannst Du auch die Motoren umstecken, dann solltest Du rausfinden ob es wirklich ein Motor ist der da Probleme macht.
              Das würde ich prüfen bevor ich unnötiger Weise zwei Motoren kaufe, die man eigentlich beim mcx / mcx2 nie braucht !
              Ist es die Platine, würde ich ihn reklamieren !
              mfg
              Roland
              PS: Du wohnst leider zu weit von Köln weg - sonst würde ich mal drüber sehen...
              • Christian Pamme
                Christian Pamme
                Guten Morgen.
                Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe Deine Tips mal der reihe nach abgearbeitet. Zahnrad ab. Welle mit dem Finger gedreht. Läuft Butterweich. Welle rausgezogen und abgewischt. Wieder rein. Läuft genau gleich. Keine Spur von Flusen oder Haaren. Eine Lupe besitze ich allerdings nicht. Motoren getestet. Unterer Rotor dreht mit Viel Zug und erzeugt Auftrieb. Der andere Motor dreht leer. Schwer einzuschätzen mit welcher Drehzahl. Steckkontakte auf der Platine getauscht. Unterer Rotor dreht jetzt in die andere Richtung und erzeugt Anpressdruck. Schwer zu sagen, ob er mit der gleichen Drehzahl läuft wie vorher. Ich habe den Eindruck er tut sich so rum ein bisschen schwerer als vorher, aber keinesfalls so lahm wie der obere Rotor an dem Anschluss. Alles wieder zusammen gebaut. Läuft immer noch nicht.
                Bin jetzt mal auf dem Weg zu einem Händler in meiner Nähe, der auf der Internetseite von Horizon Hobby als Vertragspartner gelistet ist. Der hat gesagt, er guckt da mal drüber. Gebe Rückmeldung g, wenn ich mehr weiß.
                Christian
                • Christian Pamme
                  Christian Pamme
                  So. Er fliegt wieder. Der Fachhändler hat den Motor für den oberen Rotor getauscht. Jetzt geht er wieder prima. Danke an alle für die nette Hilfe! Ich wollte Euch eigentlich mit nem schönen Einsatzfoto von dem Schmuckstück belohnen. Aber ich bin zu blöde es zu posten. Auch egal.
                  Schönes Wochenende an alle!
                  Christian
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    Super, damit waren meine Vermutungen zwar falsch - aber Hauptsache er fliegt wieder !
                    Und wir haben alle was gelernt
                    mfg
                    Roland
                    • kasperle
                      kasperle
                      Hey... Hab ich doch gesagt, das es der Motor ist!!
                      Weiterhin viel Spass beim fliegen...
