Blade 300X Servos!
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    [300X] Blade 300X Servos!
    Hallo Leute!
    Hab mich da Mal durch den "300X Dschungel" geschlagen,
    weil mir bei meinem 300X beim ganz normalen Schweben
    2 Servos "verreckt" sind.
    Aber trotz Anfänger-Suche...
    Könnt ihr mir Infos geben, über alternative Servos, die haltbarer,schneller,
    ...also einfach BESSER sind!!!
    Muss ich irgend etwas beachten beim möglichen Einbau,
    oder nur "dranschrauben" und fertig... was ich irgendwie nicht
    glauben könnte!
    Ich dank euch im Voraus,
    LG,
    Didi B <--- und damit bin ich gemeint
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
  • Tuner
    Tuner
    AW: Blade 300X Servos!
    Siehe hier:
    [300X] Zusammenfassung Blade 300X Thread - RC-Heli Community
    Forum - Hubschrauber systeme - Blade - Zusammenfassung 300X
    Gruß Tuner
    • Didi Draxler
      • 21.11.2013
      • 327
      • Didi
      Hallo Leute!
      @Turner!
      ja da hab ich geguckt... aber nix gefunden.
      Hilf mir... auf die Sprünge mein ich
      LG,
      Didi
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Nimm die weißen vom King..
        vg
        guido
        • Tuner
          Tuner
          Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
          Hallo Leute! @Turner! ja da hab ich geguckt... aber nix gefunden. Hilf mir... auf die Sprünge mein ich LG, Didi
          Stimmt haste recht, gibt noch nix ausfürliches.
          Bei Post um 300 gibt es was über die Servos. Da ist beschrieben welche typen passen und welche nicht.
          Sehr gut und preislich O.K. sind Savöx
          Perfekt und absolut genial MKS, aber die Orginalen.
          Ist wie immer eine Preisfrage und was Du willst. Die Bezeichnungen bitte aus dem Post entnehmen, denn die haben die anderen bereist verbaut und Bilder gibt es auch dazu.
          Gruß Tuner
          • Tuner
            Tuner
            Dein Thread gibt es bereits.
            Schau mal auf Hubschraubersysteme - Blade und dann must halt mal 1 bis 2 Seiten zurück.
            Gruß Tuner
            • Shadowhunter
              • 19.07.2012
              • 56
              • Sebastian
              • Apelern
              Hi, ich nutze das Thema hier mal weiter weil es vom Titel her gut passt.
              Ich habe beim 300CFX das Heckservo getauscht. Das Originale war nach etwa 100 Flügen am Zittern in der Knüppelmitte.
              Das neue Heckservo ist ein Align DS426M geworden. Passt wunderbar an die Originalhalterung. Eingestellt habe ich 1520ys Mittelimpuls und 333 als Frequenz im Beast. Endanschläge wurden neu eingelernt.
              Soweit scheint alles zu funktionieren. Allerdings läuft das Servo bei Knüppeleingaben genau andersrum als das alte. Wie gehe ich hier richtig vor? In der DX6i den Heckkanal reversieren? Oder kann und muss ich das im Beast einstellen? Hier fehlt mir die Erfahrung und ich brauche eure Tipps.
              Testflug steht erst mal noch aus bis ich weiß wie ich das Servo korrekt umstelle.
              Sebastian
                Das hat jetzt nichts(!) mit dem Thema zu tun, aber du musst auf jeden Fall auch die Wirkrichtung im Beast kontrollieren!
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Sowohl in der DX6i reversieren als auch die Hecksensorrichtung im AR7200BX (Menüpunkt F) anpassen.
