Austausch-Motorwelle Blade 450X
  • stage20
    • 19.05.2011
    • 132
    • Reinhard
    • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
    [450X/3D] Austausch-Motorwelle Blade 450X
    Hallo alle zusammen,
    ich habe mittlerweile drei Motoren für den Blade 450X mit eingelaufenem unteren Lagersitz dazuliegen. Ich will demnächst mal versuchen, die defekten Wellen gegen neue auszutauschen.
    Leider konnte ich neue Wellen nirgendwo als E-Teil finden. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Vorraus!
    Falls alle Stränge reissen, bliebe als letzte Option das Festkleben der Lager.
    Gruß stage20
    DX8, Blade 450X, NEO 470
  • Chris203
    • 16.04.2013
    • 30
    • Christoph
    AW: Austausch-Motorwelle Blade 450X
    Die beste idee die ich dazu habe ist einen Scorpion Motor zu kaufen und ein zu bauen
    Habe ich genau so gemacht
    Die original Wellen habe ich nirgends gefunden.
    Bei neuen Original motoren am besten gleich die Welle mit Wellenkleber am Lager fixieren, dann halten Sie merklich länger!
    Chris
    Zuletzt geändert von Darko; 26.02.2014, 12:52. Grund: tapa sig entfernt
    • Leo_24
      • 29.09.2012
      • 78
      • Achim
      • Satteldorf
      Das Lager musst Du beim neuen Motor gleich an die Welle kleben (die innere Lagerschale)! Ich habe gleich den Align RCM- BL450MX eingebaut, der ist auch ne ganze Ecke leiser als der E-Flite !
      Grü�e, Leo
      Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
      • Tomcat911
        • 23.10.2011
        • 1151
        • Holger
        Es hat bisher niemand eine passende alternative Welle für die original Motoren gefunden, obwohl sich viele damit beschäftigt haben. Folge dem Rat des Vorposters, und nimm z.B. einen Align Motor oder einen beliebigen anderen aus dem Motor Thread über den 450x.
        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
        • stage20
          • 19.05.2011
          • 132
          • Reinhard
          zuerst mal danke für eure Antworten. Ich habe nochmal im Netz gestöbert: Ersatz-Wellen für den 440H-Motor sind nirgends zu finden. Habe dann bei HH angerufen, und sie haben mir bestätigt, das ein Austausch der Motor-Welle beim 440H nicht vorgesehen ist! Darum gibts auch keine!
          Eine weitere Alternative scheint mir der 450H (EFLM 60450A) zu sein. Er ist preislich nur ein wenig teurer, der Wellendurchmesser (3,17mm) passt auch; nur mit dem Stock-Regler wird es knapp werden.
          Aber der reine Motorpreis gegenüber dem Skorpion 2221-6 oder 8 wäre auch nicht zu verachten, meine ich. Einen stärkeren Regler, auch für den Skorpion, bräuchte man sowieso.
          Wie es mit der allgemeinen Qualität aussieht, müßte man noch herausfinden.
          Gruß stage20
          • Chris203
            • 16.04.2013
            • 30
            • Christoph
            Hi!
            ich bin den Scorpion 2221-8 anfangs mit dem stock Regler geflogen ohne Probleme.
            allerdings nur Rundflug, für mehr reicht es bei mir noch nicht
            Ritzel war ein 12er.
            (Das Originale vom 450er Rex passt!)
            Mittlerweile hab ich nen anderen Regler da ich Gov. Mode fliegen wollte.
            Ich hoffe das hilft dir etwas.
            Chris
              Diese 450er-Blade-Motoren sind doch extrem preiswerte Turnigy-Motoren, soweit ich das gesehen habe, oder? Da kostet ja der ganze Motor in Wirklichkeit weniger als eine Austauschwelle (wenn es sie gäbe).
              • Tomcat911
                • 23.10.2011
                • 1151
                • Holger
                Fliege den Align Motor ebenfalls mit dem Stock Regler, der Motor ist unkaputtbar bei deutlich mehr Leistung.
                • Astterix
                  Astterix
                  Hey
                  Würde auch gleich den Align 450 Mx mir 13er Ritzel einbauen, geht auch mit Stock-
                  Regler noch gut. Später dann nen Roxxy 950 oder so und gut is es
                  Die Orginal Motoren sind echt Schrott, genau wie die Servos, habe gleich alles erneuert und hab jetzt Ruhe.
                  Grüße Axel
                  • Swoffer
                    • 02.11.2013
                    • 368
                    • STEFAN
                    Hallo Leute ich habe in meinem blade 450x auch einen anderen Motor verbaut
                    Hyperion Roxy Regler und zum Schluss andere servos
                    Aber es ist schon traurig das die Motorwelle ein läuft
                    Nach so kurzer zeit und es eventuell zum Absturz kommt
                    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
