Heckwackeln nur mit MyLipo 333mAh
  • Eloya
    Eloya
    [mCPx BL] Heckwackeln nur mit MyLipo 333mAh
    Hallo ihr,
    bei meinen MCPX BL habe ich eine seltsame Beobachtung gemacht - der Heli fliegt mit den originalen Akkus sehr gut und relativ Heckwackelfrei. Ich habe mir jetzt 5 MyLipos mit 333mAh geholt - dort habe ich in Kehren und Pitch Pumps ein ausgeprägtes Heckwackeln.
    Hat das jemand beobachten können? Was könnte ich dagegen unternehmen? Kann das an Schwerpunkt liegen? Bevor ich die Halterung am LG vorne aufknipse :-)
    Lg,
    Nico
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Heckwackeln nur mit MyLipo 333mAh
    Da die MyLipo eine wesentlich hoehere Energydichte haben...also mehr BUMS...musst Du Deine Gyrosettings runter regeln...
    Hatte ich auch...
    • Eloya
      Eloya
      Hi, danke für den Tipp. Werde ich ausprobieren. Ich aktiviere das mal auf der DX6i und binde neu. Dann probiere ich mal 25% aus - alles unter 50% sollte bei der DX6i ja die Sensitiviät verringern.
      Lg,
      Nico
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        25 war bei mir viel zu wenig. Ich fliege durchgehend mit 90.
        Aber das ist immer sehr unterschiedlich.
          Grundsätzlich wird ArguZ recht haben. Aber am Gewicht kann es wohl auch liegen. Wenn du mehr Pitch geben musst für einen schwereren Akku, ändern sich auch die Werte. Um wieviel Gramm ist der MyLipo denn schwerer?
          • Eloya
            Eloya
            Hallo Taumel,
            der Akku wiegt 20,5 Gramm. Der Stock wiegt glaube ich 13,5 Gramm wenn mich meine grauen Zellen nicht täuschen. Mein Abfluggewicht mit dem MyLipo liegt bei ca. 71 Gramm (mit einigen Alu Anbauteilen).
            Mit dem Stock ist das alles einwandfrei. Zyklen haben die Mylipos auch schon jeweils mehr als 6 drauf. Habe das Heckwackeln immer ignoriert, da ich darüber viel gelesen habe (nach dem Motto: Is' halt so). Als ich aber gestern den Stock verwendet habe war das Teil präzise, wunderschöner noch zu fliegen.
            LG,
            Nico
            • Guggi
              Guggi
              Genau dieses Phänomen hatte ich die Tage auch.
              Auch mit dem selben Akkutyp.
              Werd den Tip mal versuchen............
              Danke
              • Eloya
                Eloya
                Hallo Clarion,
                ich meinte die Gain für das Heck... bei der DX6i hast du Werte von 0-100, wobei 50% der Normalzustand ist. Um die Sensitivität zu verringern musst du unter die 50% gehen, um sie zu erhöhen darüber.
                Gasgerade fliege ich 100% flat im IU. Den normalen Modus nutze ich nur zum Start und zur Landung.
                LG,
                Nico
