Blade 130x zu wenig positv pitch
  • Daniel.N
    Daniel.N
    [130X] Blade 130x zu wenig positv pitch
    Ich habe mir letzte woche Einen Blade 130x gegönnt.
    Geflogen wird der heli mit einer T10 Mit Spektrum modul.
    Der heli Fliegt echt super.
    Nur hab ich ein bischen zu wenig positiv pitch.
    Es reicht gerade so das der heli aufsteigt und für rundflüge.
    Aber auf den rücken kann man den heli so nicht drehen.
    Ich Habe leider keine pitchlehre die so klein ist.
    Desweg kann ich nicht genau sagen wie viel pitch ich im plus und minus bereich hab.
    Aber Picht null ist genau auf knüppel mitte. Hab alle endausschläge auf maxi getrimmt. Also mehr pitch geht da nicht.
    Wäre nett wenn mir jemand mit meinem problem weiterhelfen könnte.
    MFG Daniel
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Blade 130x zu wenig positv pitch
    Du kannst es ja auch messen und dann errechnen. Blätter so umklappen, dass Sie nebeneinander liegen
    und dann max Positiv und max Negativ steuern.
    Jetzt den Abstand immer zwischen den Blattspitzen messen, sollte für eine gleichmäßiges "Pitchgefühl" der
    gleiche Abstand sein. Danach musst Du in der Funke einstellen, bei meiner Spektrum geht das mit Subtrimm.
    Nico
    Ups, sehe das Du bereits seit 2006 hier angemeldet bist, dann kann es vielleicht auch am 130x mechanisch
    liegen, da Du die Funkeneinstellungen bestimmt schon öfter gemacht hast.
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Ja hab gerade nochmal so alles überprüft.
      Pitch mitte musste ich nochmal anpassen..
      Also ich komme im negativ bereich viel mehr pitch hin wie im positiv bereich.
      Die endpunkte sind komplett ausgereitzt.
      Vieleich sollte ich die kugelköpfe etwas raus drehen..
      MFG Daniel
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        Wenn Du in der Funke keine andere Möglichkeit hast, was ich mir bei Futaba eigentlich
        nicht vorstellen kann, dann solltest Du natürlich die Taumelscheibe auf neutrale Position
        bringen und dann die Endpunkte eben etwas zurücknehmen.
        Nico
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Hey Nico,
          Warum sollte ich die entpunkte zurück nehem wenn ich doch mehr positiv pitch brauche... Endpunkte waren alle schon auf max.
          Hab heute viel ausprobierd aber nichts hat geholfen. Stand der dinge ist immer noch viel zu wenig positiv pitch.
          Ich werde gleich mal den modelspeicher reseten und alles nochmal neue einstellen.
          Kann ja nicht sein...
          MFG Daniel
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Hallo Leute,
            Ich habe also den modelspeicher resetet und alles nochmal neu eingestellt.
            Heute War ich nochmal ein paar akkus fliegen und siehe da! Jetzt hab ich genug pitch in beiden richtungen.
            Mehr drehzal hab ich jetzt auch.
            Nur Das heck fängt an zu vibriren bei hartem lastwechsel.
            Es zuckt dan eine weil vor sich hin und hört dan wieder auf.
            Als wenn es sich aufschwingen würde.
            Hab auch mit der gyro empfindlichkeit rumgespielt hat aber nichts gebracht.
            Wollte meinem blade ein paar tuining teile verschaffen.
            Welche würden den sin machen und welche nicht.
            Es gibt ja so viele tuning teile für den blade, Wäre nett wenn jemand vielecht ein paar tips geben könnte was gut ist und verbesserung bringt und was nur bling bling ist.
            MFG Daniel
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              zu deinem problem mit dem heck, empf.etwas runter.
              ich fliege unter anderem auch einen blade für mein grundstück und zum üben für 3d, habe auch etliche tuning teile geholt und auch wieder auf orginal zurück gebaut.
              habe zb. das alu heck gehabt, nach einigen problem reiche flüge auf das plastik zurück.
              andere Blätter autorotaion zahnrad alu kopf, heckwelle usw. alles mist meiner meinung nach
              das ist geblieben, alu zahnrad zu heckrotor, und sehr sinnvoll die Taumelscheibe Alu, mehr nicht
              durch die taumelscheibe ist der heli direkter ohne spiel.
              ggf. noch den Motor wescheln da der orginale etwas schwach ist.
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Hey,
                Also die empfindlichkeit hab ich schon sehr weit runter genomen eigendlich kann es das nicht sein. Wie weit kann ich den mit der empfindlichkeit runter gehen? Wenn die led nicht mehr blinkt und aus ist Ist die der gyro aus denke ich.
                Das grosse zahnrad zum heck hab ich auch schon aus metall.
                Wenn du sagst das der orginall motor schwach ist, welchen würdest du den empfehlen und was muss man dafür änderen. Oder einfach nur einschrauben anschliesen und fertig?
                MFG Daniel
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  Spin Brushless Outrunner Motor 8000KV (16x10mm) - 130 X Xtreme X-SMT16
                  wenn du das aber noch nicht gemerkt hast, ist dein flugstiel normal, und dann macht so ein motor auch keine veränderung, auser an deiner Geldbörse
                  ps. wenn du mit der empf. schon so weit runter bist, ok
                  hast du alle 3 verstellt?
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    Nein Das der Motor schon sehr einbricht hab ich schon gemerkt. Also bei tic tocs und sonstige sachen bricht die drehzahl schon gut ein.
                    Die empfindlichkeit hab ich nur am heck verändert. Der Heli fligt ja ganz gut.
                    Auch Wenn ich pitch voll durchdrücke dreht das heck nur ein wenig raus was aber auch sicher am einbrechen der drehzahl liegt.
                    Nur manchmal bei hoher drezahl und bei dem versuch ein tic toc zu machen fängt das heck wie wild an zu zucken.
                    Aber nur für ein paar sekunden...
                    Ich Habe letzte woche dieses zucken durchgehend gehabt. Darauf habe ich das heck servo ausgebaut und hab die leiterbahnen auf der platine gereinigt.
                    Seit dem kann man erst mit dem heli fliegen..
                    Ich denke es liegt am servo....
                    MFG Daniel
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2014, 20:30.
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      geh mal jeweils 1 stellung an der taumelscheibe runter. oder lass die einstellung und nimm ne alu taumelscheibe. marke egal RH,microheli usw.
