ich bin 2x am Montag abgestürzt und beim zweiten Crash sind mir dort das Heckrohr und Landegestell gesprochen.
Daraufhin habe ich mir die Teile sofort gekauft und eingebaut.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Heckmotor nicht richtig funktioniert.
Das heißt:
Ich halte den Heli in der Hand
und gebe Gas, dann geht der Heckmotor ganz normal an.
Sobald ich aber an meiner Dx6i am Knüppel links ( Rudder ) drücke geht der Motor aus ( ist normal ) aber sobald ich den Knüppel auf neutrale Position stelle, bleibt der Motor aus!
Das gleiche auf der anderen Seiten z.B. drücke ich den Knüppel Rechts ( Rudder ) dann dreht der Motor voll auf und sobald ich auf wieder den Knüppel auf Neutral habe, bleibt der Motor auf voll Gas!
Jetzt habe ich heute einen neuen Motor gekauft und das Problem bleib bestehen.
Das Kabel vom Heckrohr habe ich auch mit dem alten Kabel vom Heckrohr ausprobiert und nach wie vor bleibt das Problem.
Neu gebindet habe ich den Heli auch schon und alle Kabel am Heli eine Sichtkontrolle bzw. alles abgesteckt und neu eingesteckt, und das Problem hat sich nicht gelöst.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Alles andere funktioniert nur halt das mit dem neutralen Punkt ( Rudder ) nicht...
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gregor
