Blade 300x, YGE-Regler schaltet ab
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    [300X] Blade 300x, YGE-Regler schaltet ab
    Guten Tag,
    ich habe meinen Blade 300x einen YGE-Regler 30A, BEC 2A Dauer, 4A Peak,
    einen Scopion 2208-24 und 3 Taumelscheibenservos Savöx 0253 spendiert.
    Als FBL verwende ich ein BeastX.
    Nun habe ich folgendes Problem: Der Regler schaltet im flug ab ( ab und an....nicht immer)
    Alle Komponenten sind neu. Der Regler ist korrekt programiert
    Mit dem org. Motor und org. Servos in Verbindung mit dem YGE Regler hatte ich keine
    Probleme.......
    Könnte es sein das das BEC etwas zuschwach ist *??
    Wie ist eure Meinung.
    Gruß Jörn
    no pitch no fun
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Blade 300x, YGE-Regler schaltet ab
    Gibt der Regler irgendwelche Pieptöne / Fehlermeldungen von sich?
    Fliegst Du im Gov-Mode / Gov-Store? Welchen Gaswert im Sender?
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      Geht der nur der Motor aus oder gehen die Servos in dem Moment auch nicht mehr?
      • docjoga
        • 01.04.2007
        • 297
        • jörn
        • MSC Soltau
        es geht nur der Motor aus. Die Servos lassen sich weiter steuern.
        Der Regler gibt keine Pieptöne von sich.
        Ich fliege im Gov.Mode
        Mein Gaswert im Sender( Jeti DC 16 ) liegt bei 25 %. Das sind dann ca. 2700 U/min
        Gruß Jörn
        no pitch no fun
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          dann solltest du mal runterritzeln da 25% zuweit im Teillast bereich liegt, desahlb schaltet er ab-
          Am BEC liegt es nicht.
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 297
            • jörn
            • MSC Soltau
            ....ok, werde mir dann mal ein passendes Ritzel besorgen. Melde mich dann....
            Danke Jörn
            no pitch no fun
            • GTO
              GTO
              Moin
              Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Atom, AR7200bx und YGE Regler...
              Motor hat ab und an abgeschaltet.
              die Lösung war, ein Servo Impulsverstärker zwischen dem Motorsignal Kabel und dem AR7200bx, seit dem keine Aussetzer mehr..!
              anscheit hat das AR7200bx manchmal ein zu schwaches Signal gesendet, was der Regler nicht erkannt hat.
              Folge- Motor schaltet ab.
              Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2014, 01:46.
              • Tomcat911
                • 23.10.2011
                • 1151
                • Holger
                denke eher, es liegt an den 25 % throttle. das als erstes testen.
                Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
