Nun haben wir festgestellt, dass der RTF bei identischer Kanalbelegung (an einer DX7) völlig anders reagiert, als die beiden RTF. Kann das sein, dass die da in der Firmware eine andere Kanalbelegung drin haben, damit der sich mit dem 4-Kanal-Sender fliegen lässt?
Unterschiedliche Kanalbelegung zwischen BNF und RTF?
[Nano CPX/CPS] Unterschiedliche Kanalbelegung zwischen BNF und RTF?
Ein Bekannter von mir hat 3 Nano CPX, einen als RTF mit einer DX4 gekauft und 2 BNF.
Nun haben wir festgestellt, dass der RTF bei identischer Kanalbelegung (an einer DX7) völlig anders reagiert, als die beiden RTF. Kann das sein, dass die da in der Firmware eine andere Kanalbelegung drin haben, damit der sich mit dem 4-Kanal-Sender fliegen lässt?Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!Stichworte: -
AW: Unterschiedliche Kanalbelegung zwischen BNF und RTF?
Der Sender gibt die Kanalbelegung vor.
Unterschiedliche Sender haben daher teilweise auch unterschiedliche Kanalbelegungen.
Bei höherwertigen Sendern kann man die Kanalbelegung jedoch frei zuordnen.Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.01.2014, 12:02.Gruß Klaus
Da sollte es eigentlich keinen Unterschied zwischen RTF und BNF geben.
Wie habt ihr die DX7 denn gebunden?
Der Bindevorgang bei Computer Sender (DX7) und nicht-computer Sendern (DX4) ist ja verschieden. Irgendwas mit Heckknüppel rechts oder links je nach Senderart (Anleitung beschreibt das).
Vieleicht rafft der RTF noch nicht, dass er nun an einen Computer Sender soll
Marco
So weit war mir das durchaus klar, bin ja nicht neu.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenDer Sender gibt die Kanalbelegung vor.
Allerdings haben wir einfach alle 3 Helis nacheinander auf den gleichen Modellspeicher der DX7 gebunden und nur die beiden BNF-Helis verhalten sich wie erwartet, der RTF-Heli reagiert anders!Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
Und was bedeutet "reagiert anders"? Bei unterschiedlicher Kanalbelegung müßten auch ein oder mehrere Servos anders laufen.
Und der Heli nicht nur einfach anders reagieren.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
3 Modelle auf einen Modellspeicher, wieso denn das?Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenAllerdings haben wir einfach alle 3 Helis nacheinander auf den gleichen Modellspeicher der DX7 gebunden
3 Modelle und 3 verschiedene Modellspeicher, so gehört das.
Gruß Klaus
ßndert das irgend etwas an der Fragestellung*Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen3 Modelle auf einen Modellspeicher, wieso denn das?
Die "Grundfunktionen" Pitch, Roll, Nick und Heck sind gleich.Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenUnd was bedeutet "reagiert anders"? Bei unterschiedlicher Kanalbelegung müßten auch ein oder mehrere Servos anders laufen.
Allerdings braucht man für eine vernünftige Steuerung eines Pitch-gesteuerten Helis ja eigentlich noch einen separaten Kanal für den Motor.
Und genau da liegt der Unterschied. Bei den BNF-Helis ist der Motor mit Kanal 6 steuerbar, beim RTF-Heli scheint der fest an Pitch gekoppelt.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
Wenn Du keine Zwischenfragen (hinterfragen) zulässt und darum nicht beantwortest, auch gut.Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenßndert das irgend etwas an der Fragestellung*
Noch viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems.
Gruß Klaus
Für einen Moderator verdammt unsachlich
, denn...
1. ist das nicht mein Problem, ich versuche lediglich, einem Bekannten zu helfen (steht oben),
2. wären unterschiedliche Modellspeicher nur nötig und sinnvoll, wenn es sich wirklich um unterschiedliche Modelle handelt. Genau das gilt es aber zu klären!
Ansonsten würde es überhaupt keinen Unterschied machen, ob man die alle auf einen Modellspeicher bindet oder ob man für die Modelle jeweils eigene Modellspeicher verwendet (die dann alle gleich konfiguriert wären). Wäre nur in der Handhabung umständlicher.
Vom NanoQX hat er auch zwei, die fliegen auch beide auf dem gleichen Modellspeicher.
Und "hätte, könnte, wäre" ist mir persönlich in dem Zusammenhang auch egal, interessant wäre, ob jemand ähnliches beobachtet hat oder ob ein Anderer sowohl eine BNF-Variante als auch eine RTF-Variante eines Blade Micro-Helis hat und beide verhalten sich an einem größeren Sender identisch.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
Wennst meinst, aber für einen der was wissen will, bist Du sehr unkooperativ.Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenFür einen Moderator verdammt unsachlich
Aber mir kanns egal sein.
Gruß Klaus
Ich glaube eher das es zufall ist, dass gerade der aus dem RTF Set sich anders verhält. Hatte mal zwei MCPXe, beides BNF, und die hatten auch unterschiedliche eigenschaften. Und zur Info die DX4 hat 6 Kanäle und nicht 4.Gru� Pascal
Xxtreme
das stimmt so nicht, die Helis sind dann falsch gebunden, die Blade Helis haben intern zwei verschiedene Mods, einmal einen für Nicht Computer Sender und einen für Computer Sender.Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
Wenn man den Heli mit der DX4 binden möchte:
Sender einschalten mit gedrücktem Bindknopf, nachdem die LED des Senders zwei Mal geblinkt hat, den Seitenruderknüppel ganz nach links drücken und Bindknopf loslassen aber weiterhin den Seitenruderknüppel links halten bis der Heli gebunden ist, dann den Seitenruderknüppel loslassen und einmal den bindknopf an der DX4 drücken jetzt sollte die LED im Heli blinken.
Wie man den Heli mit einem Computer Sender binden möchte:
Sender ausschalten und alle Schalter auf Position 0
Akku am Heli anschließen auf Bindemodus warten und den
Seitenruderknüppel ganz nach rechts drücken und den Bindtaster loslassen dabei weiterhin den Seitenruderknüppel rechts halten bis der Heli gebunden ist.
Jetzt sollten sich die Helis alle gleich verhalten, es gibt definitiv keinen unterschied zwischen RTF und BNF!
auch das stimmt nicht, sie hat nur 5Zitat von LosPackos Beitrag anzeigenHi,
das interne Sendemodul hat 6, die aber nicht von der DX4/DX5 genutzt werden
Ciao XxtremeZuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 18:28.
Ok, ich hab mich nur an das video erinnert :DX4e - channel 56 - YouTubeGruÃ? Pascal
Xxtreme -
[SIZE="5"]Danke![/SIZE]Zitat von Xxtreme Beitrag anzeigen...die Blade Helis haben intern zwei verschiedene Mods, einmal einen für Nicht Computer Sender und einen für Computer Sender.
Das ist genau die Info, auf die ich gehofft hatte!
