Einstellungen zum Setup beim Blade 450X
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    Ich hätte eine "Anfängerfrage" zum setup beim blade450X
    Habe neulich in einem Video gesehen wie der Pilot vor dem Start den heckrotor mit einen Schalter auf der Funke in die Neutralstellung gebracht hat....
    Kann mir jemand sagen wie das zu programmieren ist?
    Wäre ganz lieb von Euch!
    Besten Dank und herzliche Grüße an Alle!
    Olaf
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: "Anfängerfrage" zum setup beim blade450X
    Leg Dir den Gyrowert auf einen Schalter und schalte vor dem Start kurz in den Normal-Mode, dann wieder zurück in den HeadingHold-Modus!
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      AW: Einstellungen zum Setup beim Blade 450X
      Titel angepasst und den Thread nach Blade verschoben.
      Gruß Klaus
      • grasshopper
        • 27.05.2013
        • 287
        • Olaf
        • Raum Friedberg
        Hallo Zusammen,
        Sorry für das Versehen mit dem Tread und die schnelle Antwort.
        Ihr seid ein toller Haufen.....
          Eigentlich ist das nur insofern ein Blade Problem, weil so etwas bevorzugt gerne von Anfängern gefragt wird. Kein anderer User stellt das Heck künstlich neutral vor dem Wegfliegen. Das wäre ungefähr so sinnvoll, wie beim Wegfahren mit dem Auto vorher auszusteigen und zu schauen, ob die gelenkten Vorderräder womöglich schief stehen.
          Ich würde das Heck also nicht gerade stellen vor dem Wegfliegen. Das gilt auch für die Helis aller Marken.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 18.01.2014, 18:02.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Eigentlich ist das nur insofern ein Blade Problem, weil so etwas bevorzugt gerne von Anfängern gefragt wird....
            Kann das Verschieben schon verstehen... Frage bezieht sich ja auf den 450x, auch wenn Sie alle Helis betrifft / betreffen kann!
            Guter Vergleich! Aber vielleicht für einen Fahranfänger sinnvoll, dann weiss er nämlich dass er sich auf Gegenlenken einstellen muss ;-).
            Zuletzt geändert von CaptainBalu; 18.01.2014, 18:04.
            • grasshopper
              • 27.05.2013
              • 287
              • Olaf
              • Raum Friedberg
              Also was denn nu?.....
              Jetzt bin ich verunsichert!,,
              Einige Heliflieger haben mir geraten bei fbl den heckrotor vor dem Start gerade auszurichten?...
              Wie machen es die Profis
              Gruß Olaf
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Wie es "Profis" machen sollte einem "Anfänger" egal sein !
                Lass Dich nicht verunsichern, mach es wie Du magst! Taumel hat grundsätzlich schon recht... wenn der Heli sich beim Start leicht wegdreht steuert man eben gegen. Wenn Du keine unliebsamen ßberraschungen haben möchtest sondern es bevorzugst, dass der Heckrotor neutral steht - dann mach das! Ist halt - um bei Taumels Vergleich zu bleiben - wie aussteigen, sehen dass die Räder schief stehen, einsteigen, gerade lenken und erst dann losfahren - ist ja nichts verkehrtes dran !
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich mache es genau umgekehrt: Ich lasse meine Beaster/ar7200bxen im
                  Normalmodus initialisieren (ja, ich weiss, dass dies manche alte Kreisel nicht
                  mögen, dem Beast ist es wurscht).
                  Der Grund ist: Nun kann ich im Rahmen der Vorflugkontrolle den kompletten
                  Weg des Heckservos kurz abfahren und so sehr schnell erkennen, ob es ein
                  Problem gibt. Sobald ich den Heli hochlaufen lasse, schaltet ich das Beast mit
                  dem Flugphasenschalter in den HH Mode.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Der Vollständigkeit wegen: Sollte das passieren, liegt es aber nicht an einem Heck,
                    das kurz vor dem Start nicht in der Neutralposition steht, sondern daran, dass
                    der Heckkreisel den Heli in die initalisierte Position bringen will. So ein Verhalten ist
                    mir beim Beast bisher noch nie aufgefallen, vllt. früher mal beim GY401.
                    Wie dem auch sei: Dem GY401 konnte man tatsächlich die Initialposition durch
                    kurzes schalten in den normal mode wieder austreiben. Ob das beim Beast auch so
                    ist, weiss ich nicht, es zeigt dieses Verhalten IMHO ja sowieso nicht.
                    Torsten
                    • grasshopper
                      • 27.05.2013
                      • 287
                      • Olaf
                      • Raum Friedberg
                      Danke für Eure Mühe
                      Gruß Olaf
