Spin 8000 will nicht laufen
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    [130X] Spin 8000 will nicht laufen
    Hallo.
    Ich hab das Problem, dass bei meinem 130x der Spin 8000 von Xtreme irgendwie nicht laufen will. Er läuft widerwillig an um dann nach ein paar Sekunden wieder aus zu gehen und dann nicht mehr anzulaufen.
    Zuerst dachte ich an einen defekten Motor, den ich dann selbst aufgrund übertriebener Dummheit selbst zerstört hätte. Aber nun ist der zweite Motor gekommen und zeigt jungfräulich aus der Verpackung das gleiche Verhalten. Der Stock-Motor läuft dagegen astrein.
    Was kann das sein?
  • HK450GT
    • 31.01.2012
    • 160
    • AeroClub Bamberg
    AW: Spin 8000 will nicht laufen
    das problem hatte ich auch mit nem spinmotor. ich vermute das hängt mit dem regler zusammen.
    RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
    RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
    Gaui 200 FES Mini V-Bar
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Du konntest den Fehler also nicht finden/beheben?
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        kannst du einen wackelkontakt am stecker ( motor - regler) ausschließen ? mein 130x hat auch faxen mit dem spin gemacht ( läuft an geht wieder aus usw ) und darauf hin habe ich am stecker vom motor mal die buchsen etwas zusammen gebogen und seit dem gabs keine probleme mehr.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
          kannst du einen wackelkontakt am stecker ( motor - regler ) ausschließen ?
          Natürlich ... nicht!
          Dann werd ich das mal probieren!
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            ßhm. Wie genau hast du die Buchsen denn zusammengebogen? Einfach den Stecker gequetscht? Das Zeug ist so klein. Ich erkkenne da nichts.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Ok. Hab die Stecker rausbekommen und einzeln zusammengebogen. Jetzt kann ich den Wackelkontakt ausschließen. Immer noch das gleiche Verhalten.
              • brühe
                brühe
                Meiner hat das gleiche problem gehabt.... motor lief an und dann blockierte er und piepte nur noch doof..
                Der gute wurde eingeschickt und getauscht. .neuer motor lief ohne probleme...
                Zuletzt geändert von Darko; 17.01.2014, 07:12. Grund: KA
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Dann werd ich mal den Händler anschreiben. Mal sehen was er spricht.
                  • Es Fliegt
                    Es Fliegt
                    Ich habe 2 spin8000 verbaut keiner zeigt die Symptomatik. Vlt hat dein Händler ne schlechte charge erwischt.
                    Grüssle
                    Marcel
