450x Absturz
  • Dermensch
    • 10.01.2012
    • 159
    • Bernhard
    • Nähe Graz/Ã?sterreich
    [450X/3D] 450x Absturz
    Heute wurde mein 450x geerdet Und ich könnt mir selbst in den Hintern beissen für meine Fahrlässigkeit. Bei den 2 Flügen ging der Rotor nachdem er kurz angefahren ist wieder aus, ging dann aber wieder. Das 7200bx blinkte danach blau. Danach ging der Heli ohne Probleme. Ich der ja viel zu geil aufs fliegen ist verschob das Problem auf später... "Er fliegt ja grad so super " dachte ich.
    Heute ging der Heli mitten in der Luft in nem harten Vollpitchloop in Rückenlage bei dem Drehzahleinbruch einfach aus. Und nö, aus dieser Lage hab ich die Auro nicht hinbekommen
    Wie siehts aus. Auf den ersten Blick gar nicht so schlimm. Den Rahmen hats zerfetzt und ein Heckblatthalter ist gebrochen. Und natürlich die Haube. Der Kopf sieht zumindest auf den ersten Blick noch gut aus. Muss ich mir noch genauer ansehen. Wie mir mein Freund Google schon sagte und ich mir auch ingeheim schon vorher dachte hat das blaue blinken was mit Spannung im Heli zu tun. Die Frage nun. Wie sollte ich beim wiederaufbau des Helis solche Spässchen vermeiden... Neuer Regler vermutlich. Welcher recht preiswerte? Bin grad nicht extrem flüssig. Stützkondensator*
    Und noch ne Frage. Hab hier noch nen alten 450 3d stehen der bis auf ein defektes Heckservo noch heile ist. Die Dinger sind bis auf Kopf, Motor und AR7200 wirklich baugleich wenn ich das richtig sehe oder* Also könnt ich theoretisch den Kopf umbauen und so weiterfliegen oder*
    Danke hier mal für die Hilfe und entschuldige mich schon im Vorraus für die eigene Dummheit und Fahrlässigkeit
    Blade 180 CFX an DX9
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: 450x Absturz
    Richtig:
    Wenn die LED vom Beast nach dem Flug blau blinkt bedeutet dies, dass die Empfängerspannung im Flug zu stark abgesunken ist.
    Irgendwann schaltet dann das Beast oder der Empfänger ab, woraufhin der Motor ausgeht.
    Ich würde zunächst herausbekommen an welchem Bauteil es lag. Die BEC's der Blades sind dafür bekannt schonmal auszufallen, besonders wenn man andere Servos verbaut.
    Dass der Heli aber direkt beim Hochlaufen ausgegangen ist macht mich etwas stutzig: Eventuell könnte auch eines der Servos beschädigt sein und dadurch viel Strom ziehen. Dadurch könnte dann das BEC durch ßberlast abschalten
    Ich würde zunächst 4 Microservos aus anderen Modellen anschließen und den Motor vom HZR abrücken. Lass ihn dann hochlaufen und beweg den Pitchknüppel schnell hin und her.
    Neuer Regler:
    Ich würde dir zu einem Turnigy Plush 40A mit BLHeli Software raten. Das BEC ist stark genug für einen 450er und der Governor Mode ist extrem gut.
    Zuletzt geändert von LudwigX; 16.01.2014, 19:43.
      AW: 450x Absturz
      Der Absturz tut mir leid!
      Blade-Helis haben meist keinen Stützelko verbaut, der ist aber unabdinglich. Die Firma würde einen Verlust von über 1 Euro erleiden, wenn sie den Kunden einen beilegen oder zumindest nahelegen würde.
      • Michael62
        Michael62
        AW: 450x Absturz
        Die Firma würde einen Verlust von 1 Million Euro erleiden, da viel, viel weniger Ersatzteile benötigt werden.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          AW: 450x Absturz
          Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
          Die Firma würde einen Verlust von 1 Million DM erleiden
          Das wäre nicht weiter tragisch, da sie mit den vielen DM sovieso nicht mehr viel anfangen könnten in Zeiten von Euro und Dollar.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            • Holger
            AW: 450x Absturz
            ich hab so meine zweifel, ob der stützakku hier geholfen hätte.
            wenn der heli wiederholt schon beim hochlaufen ausgestiegen ist, wird wohl der regler oder gar das beast ne macke haben
            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
            • Marco_LEV
              Marco_LEV
              AW: 450x Absturz
              hatte damals einen Blade 300X.
              Selbe Problematik. Der Originale Stützelko von Spektrum brachte leider keine Besserung.
              Jedoch habe ich hier gelesen, das Problem sei mit dem Scorpion Backup Guard in den Griff zu bekommen.
              Ich hatte seiner Zeit noch den Regler + Motor gewechselt. Brachte leider auch nichts in Verbindung mit dem Elko.
              Also wenn du ihn wieder aufbaust schätze ich schwer, wird dir das trotz Elko wieder passieren.
              Entweder gleich nen guten Regler rein wenn der rumliegt oder die Variante von Scorpion.
              Bei mir waren zum Schluss nur die Servos original. Von denen las ich des öfteren schon das seien Stromschlucker.
              Ok, hatte auch nur einen Align Regler verbaut, jedoch verrichtete der im 450er tadellos seine Dienste über viele Akkus.
              Marco
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                AW: 450x Absturz
                Ja, der 450 3D unterscheidet sich nur am Kopf mit den Paddeln. Paddelkopf ab, FBL Kopf rauf, AR7200BX drauf, neu einstellen, fliegen Vorher vllt. noch nen neuen Regler einbauen
                Gruß, Holger
                • Dermensch
                  • 10.01.2012
                  • 159
                  • Bernhard
                  AW: 450x Absturz
                  Danke euch mal für die Rückmeldungen. Hab gestern mal begonnen den Heli auseinanderzubauen und die Komponenten zu entfernen. Hab auch gleich mal das Lager des Motors laut Anleitung verklebt. Haut werd ich mir mal nen Regler holen und dann das Zeugs in den 3d einbauen. Bin mir noch nicht sicher welchen holen soll. YGE und Kontronik sind mir doch zu teuer. Vllt wird ein Roxxy... werd mich mal kurz bei meinem Laden beraten lassen.
                  Der Kopf sieht gottseidank unbeschädigt aus. Der Blatthalter von den Heckblättern ist gebrochen und das wars eigentlich mit Schaden... Den Rahmen hats halt regelrecht gesprengt.
                  Hoffe das ich dann mit neuem Regler von solchen Problemen verschont bleibe. Servos lasse ich abgesehen vom Heckservo das beim 3d defekt ist gleich drin. Sind wie ich das sehe eh dieselben. Das Beast werde ich warscheinlich neu einstellen müssen oder?
                  Hoffe der fliegt bald wieder
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    AW: 450x Absturz
                    Dann lieber ein Compass 60A Regler.
                    Das ist eine alte Version eines YGE und ist dadurch besser als ein Roxxy. Hat allerdings denselben Preis
                    Ja!
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      AW: 450x Absturz
                      Ich bin ein überzeugter von Kontronikregler, dass war und ist sein Geld wert.
                      Vorher hatte ich auch Roxxy , war gegenüber dem original eflite Regler schon ein Unterschied aber die Programmierung überlst sch... und regeln naja is man persönlich vielleicht genauso schnell.
                      Erst mit dem Kontronik Jazz gab es große Veränderungen und fliegt richtig stabil auch bei kleineren Windböen.
                      Hab auch noch nicht gehört, dass ein Kontronik kaputt gegangen ist.
                      Nur son Tipp.....
                      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                      • Piwo0072
                        Piwo0072
                        AW: 450x Absturz
                        Nicht?
                        Kommt schon ab und an mal vor, bei uns liegen 2x Koby 55 zuhause die angeraucht sind!
                        Gibt auch mehrere berichte dazu.
                        Trotz alledem, mit bekannten Reglern a´la YGE, Kontronik, Robbe, Scorpion macht man nix falsch.
                        Scorpion hat wohl ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis.
                        • gde2011
                          gde2011
                          AW: 450x Absturz
                          Nur son Tipp.....
                          Viele Vermutungen in dem Beitrag, ..... und nicht weniger davon sind falsch. Leider!
                          • gde2011
                            gde2011
                            AW: 450x Absturz
                            Einige Testkombinationen - zwei davon unter anderem mit Scorpions Backup Guard
                            Sicher ist leider auch etwas anderes
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              AW: 450x Absturz
                              *?.... :-x
