Paper Canopy für mcpx BL
  • senfkind
    • 09.01.2014
    • 32
    • Tom
    [mCPx BL] Paper Canopy für mcpx BL
    guckt was ich tolles gebastelt hab ; )
    Habe eine neue Form kreiert (für den mcpx BL), die die Platine besser schützen soll. Das Design habe ich mir bei den Drückerfischen abgeguckt. Die Haubee soll hinten zusammen geklebt werden. Die Idee hab ich von eheli.de. Meine Haube ist nicht ganz perfekt, reicht aber zum Abstürzen.
    Wer auch so eine Haube haben möchte, bitte sehr (und einmal zum Ausmalen) :
    http://www.bilder-hochladen.net/file...109-6-1679.png
    http://www.bilder-hochladen.net/file...109-7-8f14.png
    http://www.bilder-hochladen.net/file...109-5-e4da.png
    Ich bin beim zusammen bauen immer so vorgegangen:
    1. ausdrucken
    2. mit durchsichtigem Klebeband von beiden Seiten bekleben
    3. ausschneiden (auch die Löcher)
    4. Unterkante (da wo der Akku sitzt) Stoß an Stoß zusammen Stoßen, die Haube rollt sich in die Form, und von innen und außen mit Klebeband verkleben
    5. obere und untere "Faltdreiecke" zusammen falten.
    6. gucken ob die vordere Kante (größte Kante) gut zusammen geht. eventuell was änderen.
    7. große Kante leicht fixieren
    8. obere und untere " Faltdreiecke " verkleben
    9. große Kante von außen und innen verkleben
    10. Haubenhaltergummis rein machen
    11. ein Stück Klebeband für hinten, so zusammen kleben das man es immer wieder leicht abbekommt bzw. das ein Stückchen nicht mehr klebt.
    12. Haube anbauen.
    zum Ausschneiden gib es folgendes zu beachten:
    - wo man die schwarzen Striche wegschneidet hab ich bei der einen Haube angezeichnet. Bei der anderen fällt es nicht so auf.
    - vorne wo die Haube an der größten Kante zusammen geklebt werden muss, könnte man die Kante gerade schneiden, so kann ein bisschen die Form beeinflusset werden. Das kann man aber auch noch im Nachhinein machen.
    Ich benutze am liebsten 190g/qm schweren Zeichen Karton.
    Ja die eine Haube hat Augen, ich muss jedes Mal lachen wenn ich den Blick von der sehe.
    (ich hoffe das klappt hier so mit dem hoch und runterladen und dem Maßstab) Einfach auf A4 ausdrucken.
    Viel Spaß damit.
    Tom
    OMP M1, OMP M2
    m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
    DX7
  • senfkind
    • 09.01.2014
    • 32
    • Tom
    AW: Paper Canopy für mcpx BL
    demnächst mach ich vielleicht noch ein Pferdekopf und eine menschliche Nase, der Form entsprechend ; )
    außerdem wollt ich mal das zeigen.
    für Star Wars Fans, einen AT-ST aus Papier. Es ist zwar ganz schön viel zu basteln, aber das Cockpit passt ganz gut, ohne dass man die Größe verändern muss. Aber mir ist das wirklich zu viel gebasteln um es am Ende doch nur wieder in den Boden zu rammen. Und man muss viel weg schneiden. Aber ich find das trotzdem ganz lustig.
    OMP M1, OMP M2
    DX7
