Wie Blade SR Binden?
  • gerald24
    gerald24
    hallo
    weiß jemand wo an der serienfunke des blade sr huey der bindeschalter ist?
    ist es der trainerschalter links?
    ist an der anleitung nicht näher angegeben.
    noch was, der heli dreht nach ca 6sekunden schweben wie wild nach links. in der anleitung steht daß der kreisel grrün leuchten soll. wo sitzt der?
    am empfänger leuchtet es nur rot!
    besten dank.
    mfg
    Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2014, 10:54.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Wie Blade SR Binden?
    Auf alle Fälle nicht im "Helis Allgemein".
    Die Bindung funktioniert nur im Board "Blade".
    Verschoben und good luck.
    Gruß Klaus
    • mike64
      • 23.01.2011
      • 152
      • michael
      • Raum Frankenthal
      Bei der Funke, sollte der Trainerschalte, also link der richtige sein. Zum Binden muss der bindestecker jedoch gesteckt sein (am Emfänger).
      Das grüne Licht am Kreisel (Gyro):
      Der Kreisel befindet sich am Heli, nicht an der Funke ;-)
      Er sitzt auf dem Hauptrahmen hinten ( beim sr zumindest )
      Kann es sein das du noch etwas neu im hobby bist?
      Nicht böse gemeint, nur die Frage nach dem Kreisel.
      • PETZE
        • 13.07.2012
        • 707
        • Patrick
        • Berlin-Tempelhof
        Am besten du machst dich erstmal vertraut mit dem Heli,am Boden.
        Wie der so aufgebaut ist,was die Teile bedeuten wo sie sind und was die für eine Funktion hat.
        Bist schonmal ein Heli geflogen oder ist es dein erster *
        DJI F450
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          ... Bist schonmal ein Heli geflogen oder ist es dein erster *
          • mike64
            • 23.01.2011
            • 152
            • michael
            • Raum Frankenthal
            Hi Gerald24,
            Ist alles ok?
            Wollte dich nich entmutigen:-)
            Hat das binden geklappt.
