Wieso fragt nicht mal jemand bei HH an?!
Blade 500 3D umbau auf 500X
AW: Blade 500 3D umbau auf 500X
Wieso fragt nicht mal jemand bei HH an?!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Möglich wäre aber auch noch, dass in späteren Modellen sich die Servoausstattung geändert hat und aus Effizienz- oder Ersatzteillager - Gründen beide Helis auf die gleichen Servos umgestellt wurden.Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenAlso fassen wir zusammen, die Dinger sind schon verschiedene...
Ich werde mal bei meinem nachsehen, was da tatsächlich für Servos drin sind ;-)
Rafi
Flieg jetzt seit ca 1 Monat mit meinem umgebauten 500 X der was mal ein 3D war
Hab Revolucion rotorblätter 430mm raufgebaut denn Motor und die Servos original gelassen wollte zuerst das Brain raufbauen aber zwei freund die team Pilot sind haben es sehr genau getestet und das ca 2 Wochen im rundflug im harten und weichen 3D
Im Rundflug is es super
weichen 3D geht es auch noch
für hartes 3D is es nicht vergleichbar mit einem V Stabi daher es nicht so ruhig ist und das heck hält auch nicht so ruhig wie ein V Stabi
Aber das 3D was die geflogen sind mit dem Brain war mehr wie hart
So weiter zu meinem 500 X hab daher ein V-Stabi mit Pro version oben
Regler hab ich denn Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller der der mir empfohlen wurde
Akkus hab ich 2 LiPo Pack 2900 mAh 6S 30C E-Flite und 1 Hacker TopFuel LiPo 20C-ECO-X 3000mAh 6S
Ich hoffe ich konnte euch bissi helfen mit meiner erfahrung
Rafi -
Rafi -
Ganz genau darum geht's..weil die 300er angeblich reichlich heiss werden im 3D FBL Betrieb und irgendwann die Grätsche machen. Dem entgegen kam die Vermutung auf, dass HH mittlerweile überall 310er drin hat...
Ich fürchte, man wird das nicht entgültig klären, ich lass den 3D so wie er ist, hab ja noch andere FBL 500er.Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
Rafi
Naja so hart is mein 3D noch nicht
ich glaube das geht noch mal schauen wenn es so weit is oder das er aufgiebt dann berichte ich natürlich
Mein nächster Heli wird zu 90% ein 550 Pro DFC rex der hält das schon aus dann werd ich denn blade nachrüsten fürs üben die servos einfach ersetzen aber zur zeit geht er richtig gut so wie er eingestellt ist
Glaube ich nicht! Wieso sollte eine Firma sich unnötige extraarbeit machen und die gleichen Servos anders labeln?
Da wird sicher schon ein technischer Grund/technische ßnderung dahinter stecken...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Sowas versteht mal einer...
Zum Thema eine weitere Frage:
Weiß jemand alternative Servos mit einer Breite von 19mm ?
Normale Standardservos mit 20mm gehen ja leider nicht rein, da das Chassis nur 38mm Innenweite hat.....
Grü�e aus Roding
Dieter
Kaspar Erhardt
Ich habe die Graupner Servo DES 676 BB schon über Jahre in meinem 500er T-Rex, kann nur sagen das ich sehr zufrieden bin und sie weiterempfehlen kann. Ansteuerfrequenz hab ich 200 Hz Servo DES 676 BB - GR7941Zitat von hdidi Beitrag anzeigenZum Thema eine weitere Frage:
Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2014, 18:26.
cornholio1984
Hier mal mein Test:
Hatte nen 500 3D und nen 500x, trotz der selben technischen Daten arbeitet das Heckservo deutlich schneller vom 500x als das vom 500 3D. Ich habe das vom 3D abgebaut und am ar7200bx angeschlossen und nochmals beide im Vergleich getestet und das vom 3D kommt nicht annähernd an die Frequenz vom 500x heran. Komisch obwohl auch auf der Spektrum Seite alle Servos ( TS und Heck) die identischen Angaben haben und es auch keinen Preisunterschied gibt. Habe dann kurzer Hand den 500 3D mit original Servos umgebaut auf FBL um die angesprochenen Wärmeentwicklungen an den Servos zu Prüfen. Schon nach dem ersten Akku konnte ich die TS-Servos nicht länger als ne Sekunde berühren, da sie so Heißgelaufen sind, das Heckservo war auch deutlich wärmer als beim 500x. Außentemp, lag bei 20°C.
