130x nach Absturz in Wiese -extremes Schütteln
  • Blade61
    Blade61
    [130X] 130x nach Absturz in Wiese -extremes Schütteln
    Hallo, habe nach einen leichten Frontalabsturz extremes Schütteln beim Heli.
    Habe alle Schrauben gecheckt, Hauptzahnrad reingedrückt, Heck kontrolliert- alles scheinbar ok.
    Woher kann das Schütteln noch kommen? Hauptrotorwelle?
    Danke im Voraus für einen Tipp.
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: 130x nach Absturz in Wiese -extremes Schütteln
    Zitat von Blade61 Beitrag anzeigen
    Hauptrotorwelle
    ja z.b.
    Ist die evtl. der länge nach gerissen? Wenn du das Hauptrahnrad fest hältst und sich er Kopf dann bewegen lässt ist die wohl gerissen.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • Blade61
      Blade61
      Wenn ich das mache, bleibt der Kopf fest. Ist wohl was andres ...
      Der hatte das aber schon öfters. Evtl hat die 3 in1 Einheit einen Macken.
      Habe davor das komplette Heck getauscht und beim ersten Akku war alles super.
      Es fehlt irgendwie auch Leistung .
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        Taumelscheibe? Evtl. der Ring rausgerutscht?
        BLW krumm?
        • Blade61
          Blade61
          Ts ist von xTreme und die Anlenkungen liegen wirklich unsauber an.
          Werde das morgen mal bei Tageslicht checken.
          Danke.
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            Ich würde mal den Sitz der BLW und diese testen. Zumindest beim Nano ist das Schütteln auch immer sofort da wenn mal die BLW zu fest oder zu leicht angezogen ist. Einfach mal testen.
            Alex
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • Es Fliegt
              Es Fliegt
              Die Blattlagerwelle kannst du leicht testen. Die blätter abschrauben das eine seit der BLW mit einem Schraubendreher drehen. Wenn die blatthalter sich auf und ab bewewgen ist sie krumm.
              Grüssle,
              ***Marcel***
              • helimax11
                helimax11
                Mein Tip
                1. TS nicht ganz zusammen? Mit Pinzette an allen vier Ecken testen.
                2. Eines der Heckzahnraderäder rutscht auf der Welle durch.
                Fritz
                • DerAlte62
                  • 21.06.2013
                  • 240
                  • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
                  Hast du Gummis an den 3 Taumelscheibenanlenkung ? Die müssen richtig stramm sitzen !
                  Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
                  GruÃ? Michael
