Motorheck
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Motorheck
    Hallo Mathias, Glückwunsch das Du es gefunden hast ......denke bei meinem bin
    ich auf den ßbeltäter gekommen !?.....wird sich beim nächsten Testflug zeigen.
    GruÃ? Harald
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      AW: Motorheck
      [youtube]GnHaeQWIo6E[/youtube]
      Also wenn sich das mal nicht sauber anhört.
      Es ist allerdings so, dass man die Massenverteilung (noch) spürt.
      Im Moment würde ich sagen, dass zum Smacken ein gutes Heckgetriebe besser ist.
      Aber keineswegs so nicht denkbar, es fehlt lediglich die Optimierung welche natürlich auch durch die vorhandene Plattform begrenzt ist.
      Und wir reden hier von einem 450er! Das wird bei größeren nur besser. Klar das Getriebe wird dann auch nicht schlechter.
      Die spürbaren Vibrationen am Heckrohr werden im Grunde zu Null!
      Ein paar Pläne hab ich noch...
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        AW: Motorheck
        He Mathias, Du hast sichtlich Spaß gehabt
        GruÃ? Harald
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          AW: Motorheck
          Ein paar Pläne hab ich noch...[/QUOTE]
          360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            AW: Motorheck
            Just..no vibrations.
            [youtube]HQyIJHHX7YA[/youtube]
            Keine Ahnung wie man das im Video rüberbringen kann aber ich finds echt geil.
            Läuft absolut sauber. Leistung genug. Drehzhal kann man richtig hoch halten falls man außergewöhnliche Performance braucht oder VERHßLTNISSMßßIG gering.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              AW: Motorheck
              He Mathias, ...
              da sind die HR-Blätter aber 100% gleich
              GruÃ? Harald
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #37
                AW: Motorheck
                Hier entsteht auch ein interessanter Heli mit eigenem Motor fürs Heck. Es ist eine große Voodoo im Scale-Kleidchen.
                Ich hoffe, das stimmt mit dem Motorheck, denn die Leute thematisieren das dort kaum und die Fotos sind auch noch nicht sehr weit fortgeschritten.
                rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Voodoo600 wird zum Blue Thunder
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #38
                  AW: Motorheck
                  Jepp, sieht nach E-Heck aus ....und zwar so, wie es Mathias am Anfang gemacht hat. Also Heck-BL am Chasis nicht an der HR-Welle.
                  ( was beim Fenestron durchaus Sinn macht )
                  GruÃ? Harald
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #39
                    AW: Motorheck
                    Hey Harald,
                    meinst du es ist möglich, dass du noch ein paar genauere Bilder von deinem E Heck vom 500er hochladen kannst?
                    Im HK Forum sieht man es nur schwach. Du hast es ja auch nur einmal gelagert so wie ich es ganz am Anfang mal versucht hatte. Vermutl. war ich mit den Vibrationsproblemen wohl alleine.
                    Wie siehst du das denn mit dem Schwerpunkt und der Korrekturmöglichkeit im Rex 500 Rahmen?
                    Mathias
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #40
                      AW: Motorheck
                      He Mathias, klar mache ich das
                      Zum Schwerpunkt, mit 4 S/ 2200 mAh ist es fast nicht gegangen...bei 5S/3000 mAh
                      OK. ( jeweilst auf der org Akkurutsche )
                      Ich hatte es am Anfang auch nur an einer Seite ( zwar doppelt ) befestigt, aber
                      so wie Du es jetzt hast ist es besser!.....habe ich dann auch umgebaut.
                      Kommt einfach der Laufruhe zugute
                      Als Heck-BL habe ich den hier verwendet NTM Prop Drive 28-30S 800KV / 300W Brushless Motor (short shaft version)
                      reicht für 450 / 500er voll aus
                      Falls noch Fragen, melden
                      ps. denke nochmal an meine letzte PN an Dich ( E-Heck )....falls Du was in 500er
                      basteln willst
                      GruÃ? Harald
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #41
                        AW: Motorheck
                        Supi!
                        ist also auch alles aus den mehr oder weniger bearbeiteten originalkomponenten gemacht.
                        Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                        bei 5S/3000 mAh
                        OK.
                        ok, bei mir wirds sicher mind 6s 3-4000mah typische 500er bestückung dann wird das auch gehn.
                        Ja der Motor passt perfekt rein , die 800kv gehn auch grad noch. Die Hecknabe hat ja auch 4mm so wie ich sehe.
                        Ja dein Angebot weis ich. Wie gesagt ich bin noch am zusammenstellen und überlegen.
                        Aber so wie es aussieht fang ich spätestens Anfang April mit dem 500er an wenn alles passt.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #42
                          AW: Motorheck
                          Die HR-Welle ist bei HK ( 450er ) 3mm!....beim 500er glaube ich 4mm!?
                          Ich habe hier das 450er Heck genommen, weil die BL auch 3mm Welle hat.
                          Wenn Du auf 4mm gehen willst, ist die BL-Auswahl aber auch noch ausreichend
                          (wenn Du auf 6S gehst, brauchst sogar einen schwereren BL )
                          Zum 500 / 550er habe ich was im anderen Thread von Dir geschrieben
                          Zuletzt geändert von Harald 365; 28.02.2014, 16:19.
                          GruÃ? Harald
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #43
                            AW: Motorheck
                            Welchen? =)
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #44
                              AW: Motorheck
                              Die Sache mit dem Stretchen - RC-Heli Community
