Rotorblattschraube ALU-Blatthalter 450X
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    [450X/3D] Rotorblattschraube ALU-Blatthalter 450X
    Hi, ich wollte heute an meinem neuen originalen eflite 450x ALU-Blatthalter Rotorblätter montieren.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die originale Schraube 2-3mm zu kurz ist.
    Benötigt wird eine 21mm lange Schraube.
    Von Align Rex 450 DFC Rotorblattschrauben haben leider auch die gleiche Länge, wie von meinen bisherigen.
    Blatthalterdurchmesser 13mm
    Mutter Durchmesser 4mm
    Schraubelänge ohne Kopf 15,4mm
    Schraubendurchmesser 2,8-3mm
    Bitte Euch um Mithilfe
    Gruß Ronny
    _____________________________
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Rotorblattschraube ALU-Blatthalter 450X
    Wie oft willst Du diesen Thread noch eröffnen?
    Gruß Klaus
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      Innensechskantschraube M3 x 20 brüniert Festigkeitsklasse 8.8
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        Hier werden einige Blade Piloten sein die eventuell auch schon eventuell die Erfahrung gemacht haben, die aber vielleicht nicht unter "comunity Allgemein"gucken.
        und bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, sitze nur schon seid 1,5 std. dran die Schraube zufinden OHNE gleich 100-200 Stück nehmen zumüssen.
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          Kannst du mal bitte ein Foto machen, wenn du die Blätter mit der Schraube montiert hast... die originalen sollen nicht passen !? verstehe ich das richtig ?
          Wenn du andere Schrauben benötigst (wie fliegen die anderen denn ) warum bestellst du dir dann nicht die Schrauben ? oder längere und kürzt sie dann !? was erwartest du denn jetzt ?
          Ja, leider sterben die Modellbauläden um die Ecke aus, aber ich habe hier noch einen :-D wenn du mir sagst was du brauchst, frage ich da mal nach, aber ich glaube du findest die Schrauben auch bei Irgendeinem Onlineshop ;-) sonst halt längere nehmen und kürzen,.
          Und............................................... ..... ein Thread reicht dafür
          Zuletzt geändert von E-king 3; 13.12.2013, 19:18.
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Diese sind etwas zu lang....aber dann kürzen, und das Gewinde nachgeschnitten, fertig, passt!
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Danke das war ein super Tipp
              Warum ich mich an Euch wende?? Weil ich keine Lust habe 100-200 Schrauben zu bestellen und meine Teilelieferanten nicht so etwas in geringer Stückzahl im Angebot haben.
              So nun war ich wohl der Erste mit dem Problem warum auch immer, habe jetzt die richtigen Schrauben bestellt und bin glücklich DANKE
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                Das ist die Hauptsache
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Da geklärt mach ich hier mal zu
                  Darko
